Brancher va et vient sur prise électrique
1491
Question Forum Electricite : Brancher va et vient sur prise électrique
Bonjour, je souhaite installer une applique au mur en passant par un interrupteur (va et vient) qui lui sera alimenté par un câble connecté sur une prise électrique, cela est-il la bonne méthode. Merci d'avance.
Electriquement c'est possible, mais normativement ce n'est pas la bonne méthode, les circuits prises et éclairage doivent être séparés. Il faut repartir d'un circuit éclairage (avec phase terre et neutre) ou tirer un nouveau circuit depuis le tableau.
  • 1. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 2. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
    N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
  • 3. Brancher nouvel interrupteur va et vient
    N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 7. Brancher une réglette néon avec va et vient sur prise murale
    N°3397 : Bonjour à tous, je dois poser une réglette, avec 2 va et vient sur une tête de lit que je viens de finir (lumière indirecte venant entre mur et tête de lit), et le tout branché à une prise pour fixer sur une prise murale...
  • 8. Problème pour brancher un Va et Vient
    N°15894 : Bonjour. Je dois brancher un Va et Vient et une prise (simple) du bloc blanc vers le bloc gris. Je suis un peu perdu, brancher une prise je sais faire mais là je sèche. :-( Merci de votre aide. Antoine.
  • 9. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 11. Brancher un troisième va et vient
    N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
>>> Résultats suivants pour : Brancher va et vient sur prise électrique >>>
tableau installation electrique monophaseebricolage voiture electriqueprise electrique 380 20apince a denuder fil electrique
