Remplacement plinthe electrique par convectair
Conseils branchement électrique : Remplacement plinthe electrique par convectair
Bonjour, je suis en plein travaux et je dois remplacer une plinthe électrique par un convectair, pour une question d'espace. Originalement, la plinthe était alimentée par le câble de la maison (1 fil rouge, 1 fil noir et un ground ou terre). Les instructions du manufacturier du convectair en question indique que l'on doit brancher le fil bleu du convectair avec L1, le fil brun avec L2 et jaune/vert avec le ground (terre).
Est-ce que je comprends bien et qu'il faut que je branche le bleu avec le noir, le brun avec le rouge et le jaune/vert avec le ground du câble original? Un peu d'aide serait bienvenue...
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Pardon de la question, mais l'appareil est originaire de quel pays ? Quelques rares pays ont un ordre de branchement précis (selon le régime de neutre). Mais dans la majorité des pays, il importe de relier la terre à la terre (évidemment). Pour le reste il n'y a pas d'ordre de branchement.
Seules exceptions : la présence d'un fil pilote (pour ne pas inverser les ordres) et les pays nécessitant de connecter terre et neutre (auquel cas on ne peut inverser non plus).
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Si le fil noir correspond au neutre de votre alimentation, oui, logiquement il devrait être bleu. Pour en être sûr, mesurez la tension entre la terre et vos 2 fils : entre phase et terre, vous devez avoir 230 volts.
- 1. Fil de plinthe électrique système de chauffage
- N°15772 : Bonjour, Nous avons changé le système de chauffage dans la maison. J'ai dû enlever une plinthe électrique qui ne servait plus. Sur le circuit nous avons un Convectair que nous utilisons. Que dois-je faire pour le fil...
- 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 4. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 6. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 7. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 8. Rallonger fils électriques plinthe de chauffage
- N°12067 : Bonjour, Mon fil électrique pour ma plinthe de chauffage dans la salle de bain est trop court je dois le rallonger par contre je n'ai pas accès au fil en dessous, et ensuite il est en dessous de la céramique. Comment faire...
- 9. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 10. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
