Réenclencheur automatique où l'acheter
4651
Installation électrique : Réenclencheur automatique où l'acheter
J'habite en milieu rural, souvent exposé aux orages.
J'ai fait installer un réenclencheur automatique sur le disjoncteur principal, et ça fonctionne.
Le problème est que le disjoncteur différentiel 30 mA déclenche, ce qui est normal. Mais ma nouvelle protection n'est plus opérationnelle puisque le 30 mA déclenche avant.
Très dommageable en cas d'absence prolongée (marchandises frigo, congélateur).
Ma question est donc : Dois-je remplacer le disjoncteur principal (45A 500 mA) par disjoncteur principal 45A - 0,03A et si oui, où l'acheter ?
15 novembre 2008 à 06:27
Solution 1
Disjoncteur de tête différentiel "sélectif" 500mA "S", c'est à dire retardé ;
en aval circuits standards = protection standard par inter diffs 30mA disj ect..
en aval circuits sensibles :
soit installer différentiels classe A immunisés "SI" (ne pallie pas à tout),
soit installer un "restart" gewiss en interdiff modulaire avant le dpn du congel par exemple.
Gewiss fabrique ces produits "restarts" depuis 2 ans. "prix de l'innovation - repris en partie depuis peu au catalogue Merlin Gerin)" ne renclenche qu'après mesure du "non défaut" en aval, donc garanti la conformité de la C15-100 sur la remise en service après défaut, et réalise l'autotest sans coupure.
www.gewiss.com/irj/portal/Solution 2 :
Grosso modo la même chose mais disjoncteur de tête non différentiel (si c'est encore possible), puis parafoudre avec fusibles de protection, puis "tous" les départs protégés par diff beaucoup moins cher que le contenu du congel.
Astuce 2 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
La solution 1 est très intéressante ; vous pouvez également alimenter votre congélateur par l'intermédiaire d'un transfo à séparation de circuits ; mais vous ne pourrez jamais mettre un disjoncteur de branchement équipé d'un DDR 30mA.
Astuce 3 bricolage electricite
Allez voir chez Arc www.trigsys.com, ils ont tous les ré-enclencheurs selon le disjoncteur.
Bon courage.
26 mars 2009 à 02:15
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Variateur automatique d'éclairage
    N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
  • 3. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 4. Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
    N°5506 : Bonjour Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher... Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre,...
  • 5. Problème photocellule sur portail automatique
    N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
  • 6. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
    N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
  • 7. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 8. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 9. Porte automatique pour poulailler
    N°17855 : Bonjour. Simple question, ai-je bien câblé mon relais 220V avec inter-crépusculaire et mes contacts de fin de course pour couper l'alimentation à la fin de chaque manœuvre ? Merci d'avance.
  • 10. Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu
    N°3445 : Je viens d'acheter un rouleau de fil électrique torsadé en tissu mais je vois que l'isolation est en tissu ou fibre de verre, et non pas en caouchouc ou plastique. Est-il utilisable ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réenclencheur automatique où l'acheter >>>
probleme tableau electrique 01probleme tableau electrique 0branchement chauffe eau disjoncteur edfdisjoncteur differentiel 500ma
