Rajout de prise sans terre
10892
Questions Electricité : Rajout de prise sans terre
Bonjour. J'ai une maison ancienne où les prises n'ont pas de terre et l'année dernière, j'ai demandé à un électricien de rajouter 3 prises mais il n'a pas mis de terre. A t-il le droit de faire cela ? Merci.
13 janvier 2011 à 10:46
Réponses FAQ électricité 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. C'est exact qu'une norme n'est pas rétroactive.
Votre électricien a raison et tort. Il doit en tant que professionnel vous aviser que votre installation présente un danger.
13 janvier 2011 à 23:36
Réponses FAQ électricité 2
N'aurait-il pas du le faire selon la norme NFC 15-100 de plus il a laissé les porte fusibles et n as pas installé de disjoncteur différentiel.
14 janvier 2011 à 11:42
Réponses FAQ électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le rajout ou l'extension d'une installation doit se faire avec les normes applicables le jour de la commande.
Votre maison n'a pas de circuit de terre et protection, il doit vous le signaler et vous proposer d'en établir une.
Le rajout de 3 prises est considéré comme une extension, il devra respecter les normes, le DDR 30mA sera installé et le circuit de protection tiré dans toute la partie du rajout ; ce sera prêt lorsque vous déciderez la réalisation du circuit de terre. Cordialement.
15 janvier 2011 à 10:36
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 6. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 7. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 8. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 9. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 10. Connaitre la valeur d'une prise de terre
    N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
>>> Résultats suivants pour : Rajout de prise sans terre >>>
g23 11wattsbranchement moteur electrique 220renover tableau electriquefilament ampoule
