Question posée dans le forum électricité
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
4418
Branchement électrique : Question posée dans le forum électricité
Bonjour, j'ai posé une question hier dans le forum électricité mais je ne sais pas comment faire pour savoir si j'ai une réponse, je ne retrouve plus ma question !!! et quand je la recherche ça me dit qu'il y a 3952 sujets. Merci pour votre aide. Clochette
18 août 2008 à 13:23
Réponses forum électricité 1
Dimanche 17/08/08 Bonjour Clochette, votre question tombe à pic, à titre d'information elle est présente dans le Forum Electricité depuis le 15/08/08 (voir lien ci-dessous). Afin d'éviter dans le futur que des internautes bricoleurs recherchent leur question dans un des Forums de bricovidéo, nous sommes en train de mettre en place une option de numéro de suivi des questions. Cette fonction sera disponible à la réouverture des Forums prochainement. Vous auriez pu, comme nous l'avons déjà signalé, utiliser notre moteur de recherche, car comme vous avez eu la bonne idée de mettre un pseudonyme à votre question, les résultats de la recherche dans le Forum Electricité sur le mot "Clochette" auraient trouvé une seule réponse : votre question. Cordialement. Patrice
Question N°4404 forum électricité (Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré)
  • 1. Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
    N°4019 : Bonsoir, j'aimerais savoir si on peut avoir un refus du consuel si la cabine de douche n'est pas encore posée ?
  • 2. Combien d'appareil reliés au maximum sur une seule prise
    N°9431 : Bonjour, j'aimerais savoir combien d'appareil au maximum peut-on relier sur une seule prise électrique ? Merci à vous.
  • 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 4. Demande de calcul de puissance électricité
    N°23732 : Bonjour à tous. Je souhaiterais connaître le calcul suivant. Pour une puissance disponible de 400 A en 380 volts, combien de machines de 3400 watts en 220 volts puis-je mettre ? Pouvez-vous m'expliquer le calcul ? Merci à...
  • 5. Arrivée EDF dans les normes ?
    N°18042 : Bonjour à vous, J'ai 2 questions à vous soumettre : Les 2 photos représentent mon arrivée EDF - Est-ce que je reste dans les normes si j'incruste la gaine blanche dans le placo (dans la même idée que la terre à coté...
  • 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 7. Comment brancher un télérupteur TLM
    N°7758 : Bonjour voila je doit brancher un télérupteur TLM avec commutateur cm, 2bouton poussoir et 2 lampes en parallèle. Le problème c'est que je ne sais pas ou brancher le ON & OFF pouvez vous me dire ou les brancher ou me montrer un...
  • 8. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 9. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 10. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
>>> Résultats suivants pour : Question posée dans le forum électricité >>>
voiture electrique renaultpanne filiere electrique viraxprise electrique plaque inductionbranchement electrique four encastrable
