Poser lustre double allumage
Conseils Branchement électrique : Poser lustre double allumage
J'ai un lustre à poser, il a 3 fils, hors au plafond j'ai 2 bleu et 2 rouge.
Je suppose qu'il y a un double allumage ? Comment dois-je les raccorder ?
Merci
Merci
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 1
Au plafond les 2 bleus sont le neutre avec un repiquage, les 2 rouges sont 2 phases pour le double éclairage.
G.B.
G.B.
29 juin 2008 à 01:09
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 2. Brancher lustre ventilateur à double rotation avec interrupteur à variateur vitesse à la place lustre à double allumage
- N°6031 : Est-ce que je peux supprimer une phase du double allumage du lustre remplacé par un lustre-ventilateur à double rotation et mettre un fan switch box à 04 fils (L(220v). A. B. C)
- 3. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 4. Cherche schéma câblage lustre à cinq branches avec double allumage
- N°6410 : Bonjour. Je recherche le schéma de câblage d'un lustre à cinq branches avec double allumage 3 + 2 au plafond, j'ai 3 câbles un bleu et deux marrons. Merci pour votre aide.
- 5. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 6. Schéma électrique du double allumage
- N°4958 : Bonjour. Est-ce que le double allumage c'est allumer deux lampes sur deux interrupteurs ? Merci du renseignement.
- 7. Branchement de fils même couleur lustre interrupteur double
- N°3525 : J'ai un lustre avec 6 ampoules et 3 fils à raccorder. Mes parents pouvaient allumer 3 ampoules ou les 3 autres ou les 6 (interrupteur double). Quand j'ai installé ce lustre, seules 3 ampoules fonctionnaient (je n'avais branché...
- 8. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
- N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
- 9. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 10. Branchement double allumage va et vient
- N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
