Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
Branchement électrique : Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal...
Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage par télérupteur pour créer un second allumage (va et vient)). Autrement dit : pouvons nous mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection ?
Si oui combien ? Merci.
11 juin 2008 à 21:31
Forum électricité réponses 1
Oui vous pouvez.
Pour rappel un circuit est l'ensemble des matériels électrique protégés contre les surintensité par le même disjoncteur ou le même fusible.
La limite est sur le nombre de points d'utilisation, limité à 8.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 2
Pour un circuit éclairage dans la norme promotelec, on peut mettre cinq circuits différents sur la même protection.
Forum électricité réponses 3
1_ Vous devez rechercher non pas 1 phase, mais bien 2 phases pour créer l'alimentation de votre nouveau point lumineux.
En fonction du règlement technique, on peut installer un maximum de 8 points lumineux par circuit (un lustre étant considéré comme un point lumineux).
Un circuit d'éclairage est en générale protégé par un disjoncteur de max 10 A. Vous avez donc la possibilité de vous procurer l'alimentation de votre nouveau départ à partir du disjoncteur existant dans le tableau de distribution, ou de vous raccorder sur une boîte de dérivation ou blochet d'encastrement existant sur votre circuit d'éclairage le plus proche.
Bon courage. Cordialement.
Forum électricité réponses 4
CMT renseigne l'internaute sans ambiguité en référence à la norme C15-100, la seule qui permet d'effectuer des réponses justifiées (8 circuits, protection par disjoncteur 16 A ou fusible 10 A, et évidemment alimentation Ph + N).
Promotelec est une association qui n'édite pas de normes. GL
14 juin 2008 à 01:54
Forum électricité réponses 5
Pour réponse 2 :
- Le label Promotelec actuel ne s'occupe plus du nombre de points d'utilisation par circuit. C'est donc la norme NF C 15-100 qui est la seule référence et qui dit 8 points d'éclairage maxi.
Pour réponse 3 :
- Pour un circuit d'éclairage, c'est disjoncteur 16A max (ce qui n'empêche pas bien sûr de mettre du 10A).
Pour réponse 3 :
Forum électricité réponses 6
Bonjour, promotelec n'est pas une norme mais un label.
BD18
BD18
Forum électricité réponses 7
Bonjour, la réponse numéro trois n'est pas bonne et même très DANGEREUSE. En général et presque partout en France, 2 phases donnent une tension de 400 volts.
Il vous faut la phase et le neutre issue de la même protection et avant le télérupteur.
BD18
BD18
Forum électricité réponses 8
Je pense que la réponse N°3 a voulu dire "deux conducteurs branchés sur la même phase" car si l'intallation n'est pas en tri il est impossible d'avoir 400V. MF
17 juin 2008 à 02:15
- 3. Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A
- N°4089 : Bonjour, Ma question est sans doute un peu bête, et risque de faire sourire les grands spécialistes de ce forum. Désolé ! ... Je vous remercie une fois de plus pour votre compétence et votre pédagogie. La norme NF C 15-100...
- 4. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
