En industrie protection des moteurs triphasés
Problème installation électrique : En industrie protection des moteurs triphasés
En 3 X 400 V, doit-on nécessairement utiliser un relais thermique pour protéger le contacteur d'un moteur alors qu'en amont il y a un inter diff tétra 30mA 25A courbe D. Faut-il rajouter un vigi ? Merci à vous.
09 février 2009 à 04:32
Oui, un relais thermique adapté est une bonne chose, il protège efficacement le moteur contre une surcharge ou contre l'absence d'une phase, ce que ne fait pas un ID 30mA qui, par contre, fait vigi.
Cordialement. Dan.
Cordialement. Dan.
Vous avez un interrupteur différentiel 4x25A 30mA. Pourquoi voulez-vous rajouter un vigi ?
Par contre, un relais thermique calibré à l'intensité de votre moteur est plus que conseillé car il protège votre moteur contre les surcharges.
Reste la protection court circuit, y a t-il un disjoncteur en amont ? Sinon, il existe aussi des protections moteurs magnéto thermiques combinées genre GV2-M ou P25M. Bonne journée.
11 février 2009 à 00:31
- 1. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 2. Faire tourner moteurs triphasés réaliser avance automatique fraiseuse
- N°13951 : Bonsoir, Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse, j'ai récupéré 2 petits moteurs réducteur qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car le réducteur a les roulements morts et pour...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
- N°7259 : Bonjour, je voudrais savoir comment calibrer le disjoncteur de tête : - D'un Four Tetra, 18 kw. J'ai prévu un câble 5G6 et un calibre de 32A. - 2 moteurs chambre froide (1 positif en Tetra, 920W et 1 Négatif en Tetra, 1470W)....
- 5. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
- 6. Liaison entre 2 tableaux anciennement triphasés
- N°8402 : Bonjour Je dois refaire mes tableaux : le principal et le secondaire. Le secondaire est alimenté par 2 x 3 fils 2,5 mm² qui résultent du passage en mono et un fil neutre 4 mm². Chaque fil est protégé par un fusible de 20 A,...
- 7. Brancher deux moteurs triphasés en parallèle
- N°5677 : Bonjour, je voudrais savoir s'il serait possible de brancher en parallèle deux moteurs réducteurs triphasés 400 V qui consomment 0,70W et 0,80W. Merci de votre réponse.
- 8. Réaliser armoire électrique pour tester des moteurs triphasés
- N°11365 : Bonjour. Il faudrait que je fasse une armoire électrique pour tester différents moteurs triphasés. Le premier est d'une puissance de 0,55kW. Quels composant dois-je utiliser pour faire cette armoire ? Il faudrait que j'y inclus...
- 9. Protection pompe de relevage
- N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
- 10. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
