brancher ordinateur sur groupe électrogène
Question Groupe électrogène : brancher ordinateur sur groupe électrogène
Peut-on brancher un ordinateur portable sur un groupe électrogène de 900 WATTS ?
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour, il n'est pas trop conseillé de brancher de l'électronique sur un groupe électrogène, en raison de la variation de courant importante.
Conseil 2 Forum électricité
Oui tout à fait d'accord, mais vous pouvez rajouter un onduleur après le groupe électrogène, cela compensera les variations de courant.
Conseil 3 Forum électricité
Un onduleur seul suffirait. L'onduleur aussi apporte des charges déformantes vu du GE...
Conseil 4 Forum électricité
Un onduleur sur un groupe électrogène n'est pas conseillé car cela endommage très rapidement les batteries. C'est un problème que j'ai rencontré dans un camp militaire où tous les bureaux administratifs sont reliés à un groupe électrogène et en cas de mini-coupures le groupe démarre et alimente ces locaux pendant 10 minutes avant de recommuter sur le secteur EDF. Les onduleurs ne tiennent pas une année. Donc regulièrement ils changent tous les onduleurs.
Conseil 5 Forum électricité
Merci pour votre renseignement.
Conseil 6 Forum électricité
Pour pouvoir brancher un pc sur un groupe électrogène il faut utiliser un groupe électrogène possédant la technologie inverter.
Pas de fluctuation de tension et le moteur tourne suivant la demande dc économie d'essence.
14 novembre 2010 à 11:54
Conseil 7 Forum électricité
Moi, chaque année et depuis 6 ans maintenant chaque été pendant 4 jours de fête en foret, j'utilise un groupe électrogène pour mon pc portable (+ lumière, sono...)
et n'ai jamais remarqué de soucis particulier. au pire c'est le chargeur du pc qui prendra...
25 avril 2011 à 23:15
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 3. Brancher groupe électrogène mono sur habitation en triphasé
- N°2229 : Comment brancher un groupe électrogène monophasé sur une habitation en triphasé, trois phases plus neutre. Merci de vos conseils.
- 4. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 5. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
- 6. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 7. Brancher groupe électrogène sur installation 220 volts maison
- N°5749 : Bonjour J'ai un groupe électrogène que je veux brancher sur mon installation 220 volts de maison. Comment procéder ? D'avance, merci.
- 8. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 9. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 10. Brancher un frigo sur un groupe électrogène
- N°12716 : Bonjour. Je voudrais savoir si je peux brancher un groupe de froid (frigo) sur un groupe électrogène Inverter (le neutre doit être respecté) ou est-ce qu’il existe un appareil de branchement automatique le constructeur...
