Branchement variateur lumière LEGRAND bouton rotatif
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
2816
Fiches bricolage électricité : Branchement variateur lumière LEGRAND bouton rotatif
Bonjour, je souhaite installer un variateur-interrupteur de lumière à bouton rotatif de la marque LEGRAND (Série Mosaic 958 30) mais je ne sais pas comment fixer mes câbles électriques au niveau du boîtier gris à l'arrière de celui-ci. Je ne vois pas comment accéder aux vis pour maintenir les câbles dans le boîtier. Faut-il démonter la partie en plastique gris à l'arrière ? Je vous remercie par avance de vos réponses. Cordialement.
Branchement électrique 1
Bonjour, il suffit de démonter le bouton et ensuite de déclipser le plastron blanc en façade.
04 novembre 2012 à 17:27
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 3. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 4. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 5. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 6. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 7. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 8. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 9. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
    N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
  • 10. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur lumière LEGRAND bouton rotatif >>>
brancher variateur lampe halogeneboitier prises electriquesvariateur de lumierebranchement variateur eclairage
