Branchement interrupteur à pied à poussoir
2817
Fiches bricolage électricité : Branchement interrupteur à pied à poussoir
Bonjour, j'aimerais avoir le shéma de branchement d'un interrupteur à pied venant de S.A. Girard-Sudron modèle VLM 146 2A/250. Il y a l'interrupteur, et de part et d'autre 2 connecteurs en laiton avec chacun 2 vis, ce serait donc pour un 3 fils ?
J'ai branché le fil bleu sur l'interrupteur à poussoir (donc coupure possible pour extinction) et le fil marron sur un des connecteurs (comme si je ne l'avais pas coupé)... mais cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci à tous.
Branchement électrique 1
30 139 messages
C'est un interrupteur simple allumage semble-t-il, le bornier ne servant qu'à raccorder le cordon secteur d'une part, et le luminaire de l'autre. Voir ma réponse à la question N° 2834.
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Branchement poussoir et interrupteur
    N°24707 : Bonjour. Je dois remplacer d'anciens boutons poussoir/interrupteur, couplés avec une prise mais le nouveau matériel ne présente pas les mêmes bornes et j'avoue être complètement perdue. L'ancien matériel est un bouton...
  • 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 7. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 10. Branchement interrupteur double va et vient + poussoir
    N°21968 : Bonjour. Je souhaiterais changer un double interrupteur qui est un va-et-vient et un bouton poussoir (2 circuits différents) mais je ne comprends pas les branchements existants (ou plutôt à quoi correspondent les fils). Ces...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur à pied à poussoir >>>
branchement appliques prisebrancher interrupteur double va et vientampoule a visdemontage interrupteurs peinture
