Alimentation en tri 220v
2919
Fiches bricolage électricité : Alimentation en tri 220v
Bonjour, en Espagne, le réseau alimentation est en tri 220V. Qui peut me conseiller pour l'achat des disjoncteurs, et quelques conseils pour la répartition par phases ? Avec mes remerciements.
Branchement électrique 1
Disjoncteurs bipolaires, courbe type C. Exemple chez Legrand :
10A (éclairage) réf. 064 66
16A (prise de courant) 064 68
20A (four seul) 064 69
32A (cuisinière, plaque de cuisson) 064 71
Pour la répartition des phases, il existe des peignes tripolaires conçus pour la répartition des phases et que l'on met en amont des disjoncteurs.
N'oubliez pas le différentiel en tête du tableau (exemple 40A réf. 064 92) + le bloc différentiel 30mA (réf. 075 68)
Branchement électrique 2
ATTENTION !! LES normes Espagnoles sont très très différentes des notres.
Le neutre est à droite, les disjoncteurs sont mono etc...
26 juin 2008 à 13:41
  • 1. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 2. Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono
    N°11748 : Bonjour à tous J'ai une friteuse alimentée en 3 x 380v et, n'ayant pas de triphasé, est-il possible de la faire fonctionner en 220v monophasé ? Ci-joint une petite photo avec le boîtier ouvert. Merci d'avance pour vos...
  • 3. Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutre
    N°11272 : Bonjour, Je possède une station de pompage, alimentée par une ligne aérienne en 380 V triphasé sans neutre. Est-il possible de créer un neutre pour brancher une alimentation 220 V monophasé dans une cabane à 100m de...
  • 4. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 6. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 7. Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono
    N°14713 : Bonjour. J'ai la même problématique de friteuse à passer de 380 à 220V que dans la question 11748 : Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono J'ai bien compris pour la résistance mais malheureusement je ne vois...
  • 8. Alimentation tableau 220V à partir d'un tableau 380V
    N°13297 : Bonjour à tous, Un ami a racheté l'année dernière une ancien bâtiment (société qui a fermé) dans lequel existent déjà une boutique en location et 2 appartements ; L'un est occupé par ses parents et l'autre par...
  • 9. Fonctionnement burineur 220V tri en 220V mono
    N°16762 : Bonjour à tous. J'ai un vieux marteau piqueur professionnel Bosch alimenté en 4 fils, une terre, un neutre et deux phases (je suppose). Sur l'étiquette est indiquée 250V, je suppose donc que c'est du 220V tri. Est-il...
  • 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation en tri 220v >>>
installation electrique dangertableau electrique hagertableau electrique bv8tableau electrique 006
