Norme terre tableau électrique
2173
Conseil Forum installation électrique : Norme terre tableau électrique
Bonjour, dans un tableau électrique la norme impose-t- elle la position du bornier de terre en bas et les borniers phase/neutre en haut ? Par avance merci pour les réponses.
Conseil Forum 1
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, la norme pour les locaux d'habitation, explicitée par Promotelec, dit ceci à propos du tableau de répartition principal : Il doit être conforme à la norme NF C 61-910 "blocs de commande et de répartition montés en usine". Je n'y ai pas vu d'autre indication à ce sujet. Dans l'exemple de réalisation qui est donné, la distribution terre est effectivement en bas, mais je ne sais pas s'il y a des cas où elle serait "montée en usine" à un autre emplacement, dans les tableaux commercialisés actuellement. Cordialement.
Conseil Forum 2
Bonjour, il n'y a pas de choix précis mais en général la terre est en bas et la phase et le neutre en haut.
Conseil Forum 3
Ce qui est nécessaire c'est de pouvoir câbler "au plus court" un éventuel parasurtenseur (parafoudre). Il est important que les trois (neutre, phase et terre) soient donc au plus proche les uns des autres. Tous en haut ou tous en bas.
Conseil Forum 4
Non, il n'y a pas d'importance.
Conseil Forum 5
Non pas d'obligation normative, vous avez intérêt à mettre le bornier de terre du côté d'où partent les gaines des différents circuits.
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 5. Avis mise au norme tableau électrique
    N°23747 : Bonjour. J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC. Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire...
  • 6. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 7. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
>>> Résultats suivants pour : Norme terre tableau électrique >>>
armoire electriquestableau electrique 007probleme tableau electrique 02prise electrique electrique anglaise
