Télérupteur sur poussoir lumineux
4742
Installation électrique : Télérupteur sur poussoir lumineux
Bonjour, je souhaite brancher des boutons poussoirs à couronne lumineuse sur une télé-rupteur. Quel branchement dois-je faire, nombre de fils au poussoir. Si vous avez un schéma encore mieux.
26 novembre 2008 à 10:05
  • 1. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
    N°18932 : Bonjour. J'essaye en vain de brancher un interrupteur connecté sur un ancien interrupteur poussoir lumineux de télérupteur. Ci-joint les photos de l’ancien branchement avec le bouton poussoir lumineux, le derrière du...
  • 5. Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteur
    N°9919 : Bonsoir. Combien de bouton poussoir peut-on brancher sur un télérupteur, j'ai 8 boutons poussoir, mais je n'ai que 6 boutons qui fonctionnent, et dans les 2 autres j'ai du courant, dans le neutre. Merci.
  • 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 7. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
    N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
  • 8. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 9. Câblage poussoir lumineux Legrand Dooxie
    N°22477 : Bonjour. Je souhaite installer un poussoir lumineux legrand Dooxie mais quand j’ai désinstallé l’ancien interrupteur je me suis retrouvée avec 2 fils : 1 blanc, 1 jaune. Lequel correspond à la phase ? Et au neutre ?...
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur sur poussoir lumineux >>>
fixations interrupteurs anciensschema commande contacteur horlogebrancher prise four encastrablerenovation electricite 002
