Brancherdifférentiels sur le tableau électrique
449
Conseils électricité : Brancherdifférentiels sur le tableau électrique
Bonjour, pourriez-vous me donner les détails de branchement pour les différentiels sur le tableau électrique ? Je ne comprends pas la répartition entre les deux types de différentiels.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Si la surface du logement est inférieure à 35 m2, il faut 2 différentiels : le type A sur les circuits spécialisés (four, plaque de cuisson, lave linge, sèche linge, gros électroménager), et le type AC sur le reste de l'installation (lumière, prises, chauffage, etc...). Si la surface du logement est supérieure à 35 m2, il faut alors 2 différentiels type AC (répartir équitablement les circuits), ainsi que le type A.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Concernant le différentiel Type A, il faut éviter de le charger. Dans mon cas, j'ai mis : "Plaque de cuisson, Lave Linge, Vmc, Eclairage". J'avais également mis le lave vaisselle, mais le consuel me la fait déplacer car selon lui, mon différentiel Type A était trop chargé.
11 août 2008 à 21:03
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Prévoir des interrupteurs différentiels calibrés à 63A 30mmA.
Vous n'aurez pas à les remplacer en cas d'augmentation de puissance EDF et ils résisteront mieux au passage de fortes charges.
30 mars 2010 à 07:10
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
>>> Résultats suivants pour : Brancherdifférentiels sur le tableau électrique >>>
fusible voiture electriqueprobleme tableau electrique 0gaines electriquebranchement electrique four encastrable
