Peut être une erreur de câblage schéma installation électrique
1147
Fiches Bricolage Électricité : Peut être une erreur de câblage schéma installation électrique
Bonjour, un site super... J'y puise des infos régulièrement ! Cependant, je vais me permettre une petite remarque. Je crois avoir trouvé une erreur sur le schéma du télérupteur. En effet, si l'on regarde correctement le fil orange, celui-ci relie les trois poussoirs, mais n'est connecté nulle part ailleurs. Normalement il doit revenir au télérupteur... Le fil rouge envoie le + et le fil orange renvoie l'impulsion au télérupteur qui se charge d'allumer ou d'éteindre la lampe... Je me trompe ? A noter que ma remarque n'est nullement une critique, juste une constatation pour éviter les erreurs. Sinon, encore une fois, super site, super forum !
Schéma 1 branchements électrique
Bonjour, merci beaucoup pour vos commentaires. Pour répondre à votre question, sur le câblage du télérupteur allez voir la question n°1019 thème électricité, vous pouvez y accéder directement ICI
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 6. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 7. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Peut être une erreur de câblage schéma installation électrique >>>
schema commande contacteur horlogeremplacer fils fer a repasserschema commande contacteur horlogepince a denuder fil electrique
