Question faire saignée et autre
Questions Bricolage : Question faire saignée et autre
Une question peut-être bête sûrement même, m'enfin !
L'armoire électrique se situe au garage pour le rez de chaussée je passe mes inters, luminaires prises et autre ligne spécialisée à travers le plancher, les cloisons etc.
Mais pour le 1er étage, avant d'isoler j'ai l'intention de tout faire passer mes lignes sur un mur en pierre et dispatcher avec x boîtes de dérivation pour 3 chambres, couloirs, salle de bains et autre escalier vers les combles.
Pour les combles je placerais une ligne en 6 mm avec disjoncteur en aval et au tableau garage pour dispatcher coin PC, coin TV, une chambre et une salle de bain.
Donc pour résumer est-ce que je peux faire une saignée qui part du garage au comble avec toutes les gaines ?
Je ne sais pas si je suis suffisamment explicite en tout cas merci pour le coup de main et comme on dit à charge de revanche. Cordialement. k
04 avril 2010 à 15:53
Je ne vois aucun inconvénient à effectuer cette saignée pour le passage de vos câbles.
Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 09:22
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Si vous avez prévu n gaines utiles de diamètre 25 de préférence, il faut en passer n + 2 ou 3 minimum au cas où.
En haut, vous pouvez équiper une grosse boîte de dérivation (ou un tableau avec borniers genre Viking) pour dispatcher les circuits.
Mais il vaut mieux éviter d'improviser. Il faut dessiner toute l'implantation, appareillages, conduits, boîtes de dérivation (et prévoir large au sens propre).
Du travail pratiquement à plein temps pour un bricoleur très bien expérimenté et documenté.
05 avril 2010 à 22:21
Réponse 3 aux problèmes electricite
Merci Messieurs pour vos réponses. Cordialement.
07 avril 2010 à 20:04
- 1. Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970
- N°25079 : Bonjour à tous. Je me permets de poser une question en tant que petit bricoleur non expert mais débrouillard. Dans mon entrée, je souhaite rajouter deux points lumineux en plus de celui déjà existant. Celui-ci se situe au...
- 2. Comment puis-je trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée
- N°13141 : Bonjour, J'ai une arrivée d'électricité qui sert à éclairer une pièce, j'aimerai trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée de façon à pouvoir l'utiliser pour poser des spots dans un toit de bar ? L'écart...
- 3. Rénovation complète électricité saignée oblique
- N°25981 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je suis en train de faire réaliser une rénovation complète de l'électricité. Cependant, j'ai remarqué que l'électricien a effectué une saignée oblique, alors...
- 4. Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
- N°8208 : Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et j'aurai souhaité installer un luminaire au dessus de mon bar. Je dois donc faire une saignée de mon plafond jusqu'à l'interrupteur de la cuisine. J'ai lu un peu partout que je...
- 5. Saignée pour interupteur volet électrique
- N°8263 : Bonjour, je viens de changer mes fenêtres et j'ai maintenant des volets électriques (une gaine blanche et 4 câbles dedans) qu'il faut maintenant l'alimenter... la prise la plus proche est à environ 1m50 (horizontal + vertical)....
- 6. Fixer fil électrique dans saignée
- N°10599 : Bonjour. Comment fixer des fils électriques dans une saignée dans le mur afin de pouvoir faire le plâtre tranquillement sans que le fil ait tendance à ressortir. Il faudrait un matériau à prise quasi instantanée à mettre...
- 7. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 8. Saignée depuis interrupteur jusqu'au plafond
- N°24313 : Bonjour. Je souhaite réaliser un faux plafond avec une arrivée électrique depuis un interrupteur existant. La cloison sur laquelle je souhaite réaliser cette saignée est en brique creuse. Est-il possible de réaliser cette...
- 9. Réaliser saignée dans cloison plaques de plâtre
- N°1302 : Je désire installer l'électricité dans ma cloison. Comment faire une saignée dans ma cloison de plaques de plâtre ? Merci de votre réponse.
- 10. Impasse face à la norme cloison saignée
- N°20014 : Bonjour à tous. Je viens sur ce forum car je suis dans une impasse face à la norme. Je m'explique. Je vais rénover l'électricité de mon appartement, je suis en train de faire les plans. Mon appartement est un 3...
