Espace entre deux spots sécurité installation électrique
Fiches Bricolage électricité : Espace entre deux spots sécurité installation électrique
Combien doit-on laisser comme espace entre deux spots au plafond ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
A ma connaissance, il n y a pas de règles.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, juste pour ajouter que les spots en placo doivent être recouverts d'un pot dans les combles. Leur fonctionnement sera plus long ; en plus, si vous mettez de la laine de verre ce sera mieux. Bonne installation. james électricien
Conseils Des Bricoleurs 3
Je conseille un espace d'au moins de 60 cm les uns aux autres car ceux-ci chauffent énormément et mettre un pot de fleur sur chaque transformateur de spots pour éviter tout départ de feu sur la laine de verre...
Conseils Des Bricoleurs 4
Pour les spot au plafond il n'y a pas de règles spécifiées dans la norme NF C 15-100.
Pour les "POT" aux plafond en placo, ce sont des DCL (dispositif de connectique de luminaire). Il faut le laisser et pour ce qui est des gros lustres, il est conseillé de relier la dcl à la charpente de l'habitation.
02 février 2008 à 00:07
- 1. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 2. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 3. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 8. Spots et laine de verre est ce dangereux
- N°12326 : Bonjour, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il y a 1 an, j'ai fait poser plusieurs spots dans mon plafond par un électricien. Celui-ci a posé des tuyaux PVC sur chaque spot dans les combles...
- 9. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 10. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
