2 ampoules 50W sont-elles équivalentes à 1 ampoule de 100W
Astuces aux problèmes électriques : 2 ampoules 50W sont-elles équivalentes à 1 ampoule de 100W
une question me trotte dans la tête : Est-ce que deux ampoules de 50W sont équivalentes en puissance lumineuse (puissance d'éclairage) à une ampoule de 100W ? Je crois avoir lu que non... Pourriez-vous me le confirmer ?
23 juillet 2010 à 09:53
Bonjour. Vous croyez juste, pour être précis je préfère attendre la réponse de GL car il y a des points importants à évoquer : c'est la diffusion, la concentration, et l'intensité lumineuse par M2 éclairé, diffusion omnidirectionnelle ou orientée, cas de la lampe au milieu du plafond ou cas du spot genre halogène.
23 juillet 2010 à 18:01
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour mf06. Vous avez tout dit. Ce dont on est certain c'est que les puissances absorbées s'ajoutent.
Pour l'efficacité lumineuse vous avez bien cité tous les paramètres en jeu.
En éclairage scénique (applications très particulières) doubler la puissance de la lampe dans un projecteur revient à doubler l'éclairement, comme on peut le constater dans ce document constructeur Juliat le cink doc.pdf
Pour les autres applications il faudrait approfondir, des logiciels font cela pour les études architecturales.
24 juillet 2010 à 08:16
- 1. Ampoules 100W défectueuses
- N°12155 : Bonjour, J'ai acheté des ampoules à incandescence dans 2 magasins, Auchan et Noz, sans pouvoir déterminer d'où proviennent celles-ci. Depuis 3 ans, 5 ampoules de ce type (et d'autres de 40W) ont donné lieu au même type d'...
- 2. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 3. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
- N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
- 4. Brancher lampe avec 2 ampoules
- N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
- 5. Quelle est cette ampoule ?
- N°17934 : Bonjour, Avis aux anciens ! Petite trouvaille dans les vieux cartons de la maison... Quelqu’un peut-il me dire que sont ces ampoules ? J’en ai une dizaine... Et si cela intéresse quelqu’un... ! Quelle est cette...
- 6. Ampoule à LED clignote
- N°7211 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison neuve et, dans la pièce principale, il y a 11 spots équipés d'ampoules de 50W. Autant dire que je ne souhaite pas trop les allumer, j'aimerais les remplacer par des ampoules...
- 7. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 8. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 9. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
- N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
- 10. Ampoule E27 connectée ne fonctionne pas
- N°22603 : Bonjour. J'essaye de changer l'ampoule de mon lampadaire sans succès. Je souhaite la remplacer par une ampoule connectée. J'ai acheté plusieurs ampoules de plusieurs marques différentes mais aucune ne fonctionne sur ce...
