Enlever minuteur escalier Theben E8
26546
Conseils Forum Électricité : Enlever minuteur escalier Theben E8
montrich41
montrich41
Je souhaiterais enlever le minuteur Theben E8 qui est branché sur une lumière de plafond simplet ainsi que sur 2 interrupteurs. Je suis conscience qu'il est nécessaire de couper l'électricité avant de procéder.
Je vois 2 câbles bleu et noir au-dessus et en dessous du fusible de gauche. Le minuteur est relié à celui-ci par 2 câbles, un rouge et un bleu, que je pense devoir enlever.
Ensuite, il y a les câbles orange et blanc qui partent du minuteur (vers les interrupteurs ?).
Quelle est votre recommandation quant à la marche à suivre ?
P. S. : Je ne toucherai pas au fusible de droite.
pxl 20250309 095502438
09 mars 2025 à 11:24
calm2
calm2
18 messages
En abaissant le contacteur en haut de votre boitier Theben, vous dévalidez la temporisation.
Mais là, vous passez en allumage permanent.
Il va sans doute vous falloir remplacer le boitier Theben par un boitier télérupteur.
Laurent
09 mars 2025 à 20:49
  • 1. Remplacement minuteur escalier
    N°25356 : Bonjour. Je souhaite changer le minuteur d'escalier moi même, car l'ancien a sauté. Le nouveau modèle que j'ai acheté n'est pas pareil, j'ai donc besoin de votre aide pour m'aider à trouver où passer les fils. Je vous...
  • 2. Problème minuteur Theben Elpa 8 déclenche sans arrêt
    N°14079 : Bonjour, Je fais appel à vos lumières car : J'ai un minuteur Theben Elpa 8 au tableau électrique qui commande 3 spots, dont un avec un détecteur de mouvement Theben Luxa 101-180, dans mon allée. Cette installation a...
  • 3. Branchement minuterie Theben Elpa 8
    N°24905 : Bonjour à tous. J’ai une minuterie d’éclairage Theben Elpa 8 qui a fonctionné longtemps mais c’est fini, plus d’allumage par les BP (2 BP et une lampe d’escalier). Pour la remplacer par un télérupteur je l’ai...
  • 4. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
    N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
  • 5. Commande de minuterie d'escalier par détecteur de mouvement
    N°5456 : Bonjour, Je voudrais automatiser la minuterie de ma cage d'escalier avec un déclenchement commandé par un détecteur de mouvement. La minuterie de ma cage d'escalier avec préavis d'extinction est du type à 3 conducteurs avec...
  • 6. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 7. Mon va et vient fonctionne en bas de l'escalier et pas en haut
    N°4243 : Mon interrupteur de mon va et vient ne fonctionne qu'en bas de l'escalier. Je suis obligé de redescendre pour éteindre ou allumer. Que dois je faire ?
  • 8. Comment connecter minuterie Theben Elpa 8 sans BP
    N°17744 : Bonsoir et meilleurs vœux 2018. J'ai une minuterie Theben Elpa 8 à vouloir mettre en circuit pour mon chauffe eau. Le souci est qu'en respectant le schéma indiqué sur la notice : N=Neutre, L=Phase, 3=Sortie phase pour...
  • 9. Programmer horloge programmable Theben SUL 180 A
    N°16455 : Bonjour. Je souhaiterais programmer mon minuteur Theben SUL 180 A Je ne sais pas comment faire... :cry: Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 10. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
    N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
  • 11. Problème d'éclairage entre le haut et le bas de l'escalier
    N°3242 : Bonjour à tous, Voici mon problème d'éclairage : Originellement, éclairage au moyen de 2 ampoules ; 1 en bas + 1 en haut, et 1 inter en haut et 1 en bas, qui avant fonctionnaient. Depuis quelques temps, quand j'allume en haut...
>>> Résultats suivants pour : Enlever minuteur escalier Theben E8 >>>
