Enlever un carillon faire un bypass ?
Question Forum Électricité : Enlever un carillon faire un bypass ?
J'ai un carillon qui est monté comme suit (voir photo). J'ai un bouton poussoir avec fils 1 x orange et 1 x violet et un disjoncteur dédié dans le tableau pour la sonnette.
Je souhaite me débarrasser du carillon pour avoir une arrivée en 220V au niveau du bouton poussoir afin de le remplacer par un transformateur et une sonnette connectée Netatmo.
Afin d'y arriver, puis-je relier les fils qui sont dans le carillon comme suit : le rouge avec le marron et le bleu avec le noir ?
Je ne pense pas remplacer les fils afin que ceux-ci respectent la nomenclature.
25 juin 2023 à 20:39
Bonjour. Faites un schéma du montage actuel, puis un autre schéma du montage désiré.
Ensuite, vous voyez quelles sont les modifications à effectuer. Il semble que vous avez fait cette démarche.
Certes, vous pouvez utiliser les conducteurs en présence pour alimenter l'appareillage extérieur en 230 V. Si l'actuel BP est extérieur à l'habitat, il faut que l'ensemble soit étanche, boîtier et BP.
Néanmoins, quelle est l'utilité d'une sonnette connectée ? Vous avez actuellement un système simple qui fonctionne.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
26 juin 2023 à 08:36
- 1. Carillon électronique Schneider
- N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
- 2. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
- 3. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
- N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
- 4. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
- 5. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Enlever fusible coffret EDF
- N°24859 : Bonjour à tous. :smile: Nous venons d'acheter une petite copropriété à plusieurs. Nous sommes en train de rénover des appartements et nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux. Aucun compteur Linky à ce...
- 8. Moduler le volume d'un carillon filaire
- N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
- 9. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
- 10. Pose d'un deuxième carillon
- N°4697 : Bonjour. J'ai un carillon Friedland Big Ben avec transfo 8 Volts, j'ai acheté un 2ème carillon en 8 Volts mais impossible de le brancher ? Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Merci d'avance.
