Electricité solaire brancher onduleurs SMA sur réseau EDF
Question Forum : Electricité solaire brancher onduleurs SMA sur réseau EDF
Bonjour. Comment brancher les onduleurs SMA pour se raccorder au réseau EDF ? Merci.
23 août 2009 à 17:13
Bonjour. Le plus simple est d'entrer en contact avec SMA-France : www.sma-france.com
Mais pour revendre de l'énergie, il faut en avoir en excès, donc avoir des surfaces de capteurs très importantes, avec un investissement initial plus que conséquent, certainement hors de portée d'un particulier.
23 août 2009 à 22:01
Solution 2 au problème électrique
Il n'y a pas besoin d'en avoir en excès, il suffit de tout vendre à Edf; et donc, pas nécessairement une grande surface. C'est tout à fait à la portée d'un particulier et c'est très rentable, dans tout les cas de figure.
04 août 2010 à 08:12
- 1. Electricité solaire raccorder 3 onduleurs triphasés sur réseau EDF
- N°8490 : Bonsoir. Je voudrai savoir comment brancher 3 onduleurs de 10 kW triphasé à la sortie au réseau EDF pour une installation électrique solaire ? Merci d'avance.
- 2. Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
- N°18152 : Bonjour, Ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, le réseau nous livre une ou plusieurs lignes de phase et une ligne neutre. Par ex. pour allumer une lampe, la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
- N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
- 5. Schéma électrique convertisseur 12v/230v vers réseau EDF
- N°21285 : Bonjour à vous tous. Je viens vers vous, j'espère que mon schéma apparait car je voudrais savoir si ce style de schéma peut fonctionner. Car je veux brancher mon convertisseur sur mon réseau EDF que quand il y a coupure de...
- 6. Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
- N°8366 : Bonjour à tous, Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires. Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en...
- 7. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
- N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
- 8. Branchement d'un convertisseur sur réseau domestique
- N°16033 : Bonjour à tous. Aujourd'hui je possède une installation photovoltaïque qui injecte direct l'énergie produite sur mon réseau de la maison. Équipée d'un trackeur solaire avec 6 panneaux (1.5 kWc) quasiment tout fait...
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Brancher un transformateur d'isolement
