Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6428
Astuces FAQ electricite : Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la prise car le chauffage et le point d'éclairage sont déjà à la terre ou faut-il tout relier et tirer un fil de terre à partir du tableau.
Et si je ne mets pas de bonde en inox ou en fer je pense qu'il n'y a pas besoin de liaison équipotentielle car mes tuyaux sont en PER. Merci pour vos réponses.
11 octobre 2009 à 14:28
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, effectivement il n'est pas nécessaire de relier votre bonde à la terre. LF
12 octobre 2009 à 22:36
Réponses 2 aux problèmes electricite
Il semblerait que dans cette question, il y ait une confusion entre la protection terre d'un circuit et la liaison équipotentielle. Cordialement.
13 octobre 2009 à 10:23
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour. D'accord avec l'internaute LF. Il vous faut même amener une terre (vert/jaune) à proximité de la bonde, vous pouvez vous 'repiquer' sur une liaison équipotentielle existante dans votre salle de bain. DB 13/10/09.
13 octobre 2009 à 13:07
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour. D'accord avec réponse 2 : il y a confusion entre mise à la terre et équipotentialité.
Ce n'est pas la même chose. Qu'en pense l'Inspecteur ?
15 octobre 2009 à 18:27
Réponses 5 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, effectivement les mises à la terre et la liaison équipotentielle sont 2 choses distinctes :
- les mises à la terre servent à relier les matériels de classe I au collecteur du tableau par l'intermédiaire des conducteurs de protection.
- la liaison équipotentielle sert à égaliser les potentiels entre les masses et les éléments conducteurs d'un local.
- cette liaison équipotentielle (boucle) doit être "refermée" à l'intérieur du local (salle d'eau ici) avant d'aller au tableau.
Donc :
- soit il est créé une boîte de connexion avec bornier dans la salle d'eau où tous les conducteurs de protection et ceux de la liaison équipotentielle se rejoignent, et ensuite une liaison en 2,5² mini (sous conduit) va au tableau,
- soit il est admis de repiquer la liaison équipotentielle à partir d'un conducteur de protection, à condition qu'aucun des conducteurs concernés ne soit < à 2,5².
Extraits de l'annexe "liaison équipotentielle". Cordialement.
16 octobre 2009 à 23:32
  • 1. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
  • 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 3. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 4. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 5. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
  • 6. Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
    N°6335 : Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots...
  • 7. Liaison équipotentielle locale salle de bain
    N°9241 : Bonjour, Pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, j'ai interconnecté dans mes combles dans une boîte de dérivation les 2 câbles de terre des 2 prises en 2.5 mm², le câble de terre de la lumière en 1.5 mm², un...
  • 8. Non obligation de liaison équipotentielle dans la salle de bain
    N°8390 : Bonjour, J'ai une salle de bain dont la tuyauterie est en PER. Il n'y a aucun élément métallique dans la salle de bain, juste une prise et une lumière (reliées indépendamment à la terre). Dois-je obligatoirement avoir une...
  • 9. Liaison équipotentielle locale salle de bain
    N°15663 : Bonjour, Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain. L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide,...
  • 10. Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
    N°5624 : Bonjour, à l'exception des robinets, j'ai une seule pièce métallique dans ma salle de bain. Il s'agit d'une pièce métallique (avec un écrou) par laquelle se vide le lavabo. Le siphon est en plastique. Dois-je faire une liaison...
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER >>>
prise electrique 220schema branchement tableau divisionnairetableau electrique 006norme distance boitier electrique tuyau d eau
