Courant 43V dans la plomberie
5689
FAQ Questions electricite : Courant 43V dans la plomberie
Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je suis une quiche en électricité.
Voici mon problème :
lorsque je laisse allumer la lumière dans ma chambre, et que je prends ma douche je me fais électrocuter ! : muet :
J'ai mesuré la tension entre le sol mouillé (de la douche) et le robinet : il y a 43V.
J'ai aussi mesuré du sol (la terre mouillée dans mon vide sanitaire) à la plomberie, et j'ai aussi 43V.
Donc la plomberie est bien raccordée à la terre (ce qui est normal il me semble).
Donc j'ai vérifié mon interrupteur dans ma chambre, les 2 fils reliés à l'interrupteur sont noirs pour l'un et vert / jaune pour l'autre. Doute.
En conclusion ma question est :
Comment m'y prendre pour chercher la panne (en supposant qu'il y ait un défaut d'isolement) et en sachant que je peux me procurer un Mégohmmètre (mais que je ne sais pas m'en servir).
Donc pour le moment, j'évite de prendre ma douche lorsque ma femme est dans la chambre.
Si quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance.
A bientôt j'espère.
02 juin 2009 à 19:27
Réponse 1 Forum Electricite
29 999 messages
Le mégohmmètre ne vous servira à rien si vous n'avez pas plus d'expérience que cela. Vous avez raison d'avoir un doute sur la couleur d'un fil jaune vert utilisé sans doute par un margoulin à la place d'une autre couleur. Cette installation fonctionnait-elle auparavant, dans quelles circonstances est apparu ce défaut ? Il n'est pas certain que la plomberie soit raccordée à la terre ; quant aux mesures, les effectuer et les interpréter nécessitent une bonne expérience, contrairement à ce que laisse croire l'indication d'un multimètre. La prudence veut que vous fassiez intervenir au plus tôt un professionnel qui remettra cette installation en sécurité après avoir établi le diagnostic sur place, et avant qu'il y ait un accident irrémédiable. A distance on ne peut régler ce problème.
Nota : vous subissez une électrisation, l'électrocution étant le stade ultime (Cf un chanteur célèbre à paillettes).
03 juin 2009 à 08:59
Réponse 2 Forum Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
vous dites dans votre énoncé que vous relevez 43V entre terre et robinetterie, et vous déduisez : ma robinetterie est reliée à la terre ; je ne partage pas votre avis, et je dirais même (d'après votre explication) qu'elle ne l'est pas !
Faites ces mesures entre votre prise de terre et votre tuyauterie ; là vous aurez des vraies mesures.
Le mégohmmètre sert à mesurer l'isolement des circuits de votre installation, il peut vous rendre service à condition de savoir interpréter les valeurs données par l'appareil.
Brancher votre multimètre entre terre et tuyauterie et si vous relevez 43V, couper 1 à 1 vos circuits jusqu'à obtenir 0V ; le dernier circuit coupé est le siège du défaut (sauf si vous en avez plusieurs).
Si avec disjoncteur général coupé vous avez toujours ces 43V, le défaut est extérieur à votre bâtiment ; consulter un électricien ou votre gestionnaire d'énergie.
Dernier point avec un peu d'humour : si vous aviez été électrocuté vous n'auriez pas pu écrire ce post ; vous avez été électrisé.
03 juin 2009 à 17:10
  • 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 3. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 4. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 5. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 6. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 7. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 8. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 9. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 10. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
>>> Résultats suivants pour : Courant 43V dans la plomberie >>>
pb branchement interrupteurmini ampoule fluocompacteampoule incandescence 02bricovideo astuces de bricolage
