Va-et-vient ne fonctionne plus normalement
9747
Question Forum : Va-et-vient ne fonctionne plus normalement
Bonjour, je dispose dans ma cage d'escalier d'un système de va-et-vient avec minuterie.
Depuis peu, les lumières ne s'allument QUE si l'on reste appuyé sur le bouton (quel qu'il soit) et s'éteignent aussitôt que l'on lâche. Comment réparer cela ? Merci.
08 novembre 2010 à 15:58
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre minuterie a vécu, il faut la remplacer. Cordialement.
09 novembre 2010 à 07:25
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Va et vient ne fonctionne pas bien
    N°4879 : Pour être plus claire, j'ai un interrupteur près de ma porte d'entrée et l'autre près de la porte de la cuisine, les 2 reliés par des câbles navette (l'un est gris l'autre noir). Un fils bleu va du fusible à la lampe et le...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Va et vient qui fonctionne partiellement S
    N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Va et vient ne fonctionne pas
    N°17764 : Bonjour, J'ai un souci dans la chambre de mon fils. Le va et vient ne fonctionne pas correctement. Exemple : J'allume vers la porte, j’éteins vers le lit : je ne peux plus allumer vers la porte. Exemple : Si...
>>> Résultats suivants pour : Va-et-vient ne fonctionne plus normalement >>>
installation electrique cuisineelectricite saignee 02tube basse consomationschema interrupteur double va et vient
