Dégainer câble R02V et câble H07
Questions Forum : Dégainer câble R02V et câble H07
Question bête, mais à laquelle je ne trouve pas de réponse.
Est-il possible, et dans la norme, de dégainer un câble R02V, et d'utiliser ses conducteurs dans une gaine ICTA ?
Autrement dit, les conducteurs présents dans un R02V sont-ils les mêmes que les H07 ?
08 novembre 2010 à 17:32
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, l'isolant des conducteurs h07 est du polychlorure de vinyle (PVC), celui de l'R2V est du polyéthylène réticulé, supérieur au PVC ; mais pourquoi dégainer un câble U1000.
09 novembre 2010 à 07:24
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir. Merci de votre réponse.
En fait je dois passer environ 15 mètres de câble sous gaine ICTA.
Passer du R02V 3G2,5 dans une ICTA de 20 est assez galère.
C'est pour ça que je pensais le dégainer...
09 novembre 2010 à 19:40
- 1. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 2. Câble R02V ou H07VU
- N°3116 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une ligne de prises en 2.5mm² pour l'étage de ma maison. Dans le magasin de bricolage on me propose du câble rigide R02V ou du H07VU. Quelle est la différence entre les 2 ? Merci de...
- 3. Câble blanc 3G2,5 ou R02V noir pour radiateur électrique
- N°3766 : Le câble blanc 3G2.5 est-il autorisé pour passer sous un faux plafond pour raccorder un radiateur au tableau électrique ou est-il nécessaire d'utiliser du R02V noir ?
- 4. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
- N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Encastrement d'un câble rigide R02V 6²
- N°8032 : Bonjour Est-il possible d'encastrer un câble rigide R02V 6² dans un mur ? Merci pour la réponse.
- 7. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 8. Section câble à définir
- 9. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
