Norme électricité concernant le fil pilote
Astuces Forum electricite : Norme électricité concernant le fil pilote
A partir de quelle date la pose d'un fil pilote dans la normalisation NFC 15100 est-elle obligatoire ?
Merci de votre aide. Cordialement.
Jean François
Jean François
15 janvier 2010 à 09:50
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, je vais peut être me faire tacler, mais je n'ai pas connaissance d'un tel texte ; par contre ce fil est nécessaire dans le cas de gestionnaire et la norme parle de son sectionnement.
16 janvier 2010 à 08:45
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour. Je ne pense pas que l'on trouve un texte précis concernant les fils pilotes dans la NF C 15-100. Par contre les fils pilotes proviennent du tableau de gestion, comptage du fournisseur, c'est peut-être les textes de la NF C 14-100 qui s'appliquent.
16 janvier 2010 à 17:32
Réponse 3 au problème electricite
Bonsoir, le fil pilote n'est pas obligatoire, simplement utile, pour commande des radiateurs électriques par une centrale située dans le tableau distribution.
15 janvier 2010 à 22:53
Réponse 4 au problème electricite
Je confirme. J'ai déjà fait cette recherche.
Rien n'est écrit, mais le bon sens impose d'en tirer un. Centralisation des commandes, confort, etc.
SD 17 01 10
SD 17 01 10
17 janvier 2010 à 23:33
- 1. Norme en locaux recevant du public
- N°12066 : Bonjour. :smile: je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation. Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en...
- 2. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Norme obligatoire chauffage fil pilote
- N°16575 : Bonjour, Je vais bientôt installer un chalet de 71m² ainsi faire l'installation électrique. Ma question est : suis-je obligé de tirer des lignes pour le chauffage avec sa ligne pilote même s'il n'y a pas de chauffage...
- 5. Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire
- N°23945 : Bonjour, La prise de 63 A, avec fil pilote est-elle obligatoire en industriel et en privé ? Mon problème concerne l'installation pour un groupe électrogène en secours d'une installation. Où puis-je trouver des...
- 7. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 8. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 9. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 10. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
