Norme couleurs et consuel
Question Forum électricité : Norme couleurs et consuel
J'ai acheté plusieurs bobines de câbles en gaine préfilée, gaine 3G2.5 par exemple. La phase et les couleurs ne sont pas identiques pour la phase.
Je voudrais savoir si dans mon installation, j'utilise plusieurs couleurs différentes pour la phase, en respectant le marron, rouge, noir, le consuel va-t-il refuser ou accepter mon installation ? Merci pour vos réponses.
Astuces bricolage 1 électricité
Il faut savoir que la norme en matière de couleurs de conducteur nous impose de l'utiliser et ça c'est très important, la couleur bleue pour le neutre et vert/jaune pour le conducteur de protection (terre), pour ce qui est du reste (phases) ça peut être effectivement noir, marron ou rouge.
MM
MM
Astuces bricolage 2 électricité
Je voudrais brancher mon câble pilote. Comment dois-je faire ?
Astuces bricolage 3 électricité
Si vous voulez brancher vos fils pilotes pour le contacteur jour/nuit de votre chauffe-eau,il vous suffit de brancher un des deux fils pilotes sur le neutre de votre disjoncteur 2 ampères (celui-ci protège la bobine de votre contacteur) et de brancher le second sur la sortie de la bobine du contacteur (A2) puis au niveau du branchement EDF il vous suffit de les brancher sous le boîtier électronique aux plots C1 et C2.
- 1. Norme pour consuel dans maison de 1920
- N°6064 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier...
- 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
- N°11534 : Bonjour, j'ai passé un fil rouge + bleu + vert/jaune entre mes inter et ma douille. Est-ce le consuel l'accepte ou faut-il qu'il soit d'une autre couleur que la phase alimentée en permanence ? De même pour mes va et vient pour...
- 5. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
- 6. Passage du consuel remettre tableau au norme
- N°11165 : Bonjour, je dois faire passer le consuel car j'ai vendu une dépendance qui est reliée électriquement à la maison et je dois remettre le tableau au norme, car il n'y est pas, la surface est d'environ 50 m², est-ce que je suis...
- 7. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 8. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 9. Transformation caravane en bureau pour société norme consuel
- N°6234 : Je suis en train de transformer une caravane en bureau pour ma société, est-ce qu'il y a des normes spéciales pour qu'elles passent au consuel. Merci.
- 10. Norme câblage électrique prises inters...
- N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
