L'électricité grésille dans tout l'appartement
Problèmes de Electricité : L'électricité grésille dans tout l'appartement
Je m'adresse sur ce forum afin de trouver une solution à un problème qui subsiste chez moi depuis bientôt deux ans.
L'électricité "grésille" dans tout l'appartement, je m'explique :
Premièrement, dans presque tous mes interrupteurs j'entends (et je vois) des arcs électriques. Ça a commencé par un, puis deux, puis 4 etc. J'ai demandé au propriétaire de les changer, ce qu'il a fait.
Pendant quelques temps, plus d'arcs électriques. Puis au bout de deux ou trois mois, rebelote, arcs électriques + lumières qui s'éteignent toutes seules et se rallument ! Du coup je fait encore changer mes interrupteurs et... même scénario.
Le fait de vivre avec une lumière qui n'en fait qu'à sa tête et entendre des bruits d'arcs électriques, passe encore.
Le problème c'est que je bosse beaucoup sur mon PC et que lui aussi subit ces aléas du courant :
Premièrement j'ai remarqué que le son de mon ordinateur grésillait. Ensuite (et là c'est plus gênant), lorsque je regarde mon écran d'ordinateur je m'aperçois qu'il y a des "ondées", on voit que l'éclairage scintille de façon très rapide et aléatoire. Très fatiguant pour les yeux...
J'ai remarqué que si mon pc fonctionnait en mode batterie (débranché donc) ces deux problèmes disparaissaient (son + ondées).
Je songe à acheter un onduleur qui peut être pourrait être une solution d'appoint, qu'en pensez-vous ?
Ensuite, le courant m'a bouffé déjà deux batteries de portable... donc faut voir...
Bref, je ne suis pas électricien mais je suppose qu'il y a un problème de courant dans cet appartement, d'autant que tous ces appareils fonctionnent parfaitement ailleurs ! Peut-être un problème de masse ?
Je n'y comprends rien et je ne sais pas comment régler ce problème.
J'ai fait venir un électricien chez moi qui m'a dit que ça venait de mon PC (lol, même éteint et débranché j'ai les mêmes soucis d'arcs etc...). En plus mon PC fonctionne parfaitement bien ailleurs que dans cet appartement.
Petite précision :
1 - Mes voisins n'ont aucun problème, mais le lampadaire devant ma rue grésille lui aussi et s'éteint régulièrement, peut-être est-ce lié ?
2 - Mon appartement a été inondé juste avant mon arrivée et l'eau s'était propagée par les gaines électriques...
Bref : Au secours ! Merci.
Petite précision :
19 janvier 2011 à 14:14
Bonjour. Votre problème est étrange. Avez vous observé ces arcs au niveau de quelques interrupteurs ? Un arc se produit quand le raccordement est mauvais, ce qui ne peut s'expliquer avec des appareils neufs.
Si les voisins n'ont pas de problème, il faut résoudre le problème méthodiquement ; on isole une ligne lumière qui présente le défaut, et on la contrôle de bout en bout (connexions, mesure de la tension voire observation oscilloscopique), en commençant par la sortie au niveau du DJ de protection. Toute l'installation ne peut être en défaut. Le contrôle de la terre et de ses liaisons est à effectuer, bien que ce ne semble pas être une cause directe des désagréments.
Le lampadaire ne peut être en cause, surtout si le phénomène se produit chez vous en plein jour.
Le PC peut être alimenté par un conditionneur de réseau (et non un onduleur qui supplée le réseau quand celui-ci disparaît). Une dépense importante qu'il faudrait éviter.
L'influence de l'inondation ne peut être estimée. Entre 1 cm d'eau et 1,20 m les effets ne sont pas les mêmes.
Conclusion : il faut faire une recherche méthodique par circuit, et non globale. Des mesures un peu pointues peuvent être nécessaires pour établir un diagnostic.
20 janvier 2011 à 08:44
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 3. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 4. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
- N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
- 5. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 6. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 7. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 8. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
- N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
- 9. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
- N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
- 10. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
- N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
