Branchement inter différentiel
électricité questions réponses : Branchement inter différentiel
Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut.
Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme ça.
Est-ce dangereux ?
Est-ce dangereux ?
Réponses des bricoleurs 1
Attention, certains interrupteurs différentiels sont conçus comme ça, c'est le cas de certains modèles HAGER. L'alimentation se raccorde en dessous et au dessus la sortie prête pour accueillir le peigne de répartition. Sinon il faut respecter le sens, même si il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement (voir schéma de principe).
Réponses des bricoleurs 2
Non, c'est strictement interdit par les normes électriques.
Vous devez toujours arriver par le haut et sortir par le bas.
Cordialement. py
Cordialement. py
Réponses des bricoleurs 3
Pas de danger, un interrupteur différentiel peut être branché dans les 2 sens.
Si on l'alimente par le bas, il faut juste mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Réponses des bricoleurs 4
Non il n'y a rien de dangereux, beaucoup d'électriciens font leur branchement par le dessous.
Réponses des bricoleurs 5
Attention ! il existe des inter différentiel où on entre par le bas.
Réponses des bricoleurs 6
Je suis d'accord avec py, les connexions se font par le haut et le peigne aussi.
Réponses des bricoleurs 7
Mon installation est-elle protégée si mon inter différentiel tetra Hager est branché par le bas ?
07 janvier 2009 à 02:40
Réponses des bricoleurs 8
Tout dépend du type d'inter diff, une étiquette et voila, les caractéristiques restent les mêmes. ciao a+
10 août 2009 à 23:48
Réponses des bricoleurs 9
En général, une indication figure au dos de l'appareil, il faut en tenir compte car un mauvais branchement, s'il n'est pas dangereux, peut être inefficace.
Bon courage.
Bon courage.
26 août 2009 à 08:52
Réponses des bricoleurs 10
Est-ce qu'un interrupteur différentiel peut-être branché à l'envers ?
C'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut ?
Est-ce dangereux ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question :
Hager : l'alimentation par le bas, sortie par le haut pour poser les peignes.
Réponse fausse, en effet, comme stipulé dans la réponse suivante : il est impératif de signaler l'avertissement.
12 mai 2010 à 08:58
- 1. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 2. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 3. Inter différentiel en Ampère
- N°5116 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un inter différentiel puisqu'il ne fait pas disjoncteur ? Merci de vos réponses.
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 7. Disjonction inter différentiel
- N°2762 : Bonjour, j'ai un souci de disjonction de l'inter différentiel (63 ampères 30 mA) général sur mon installation électrique, la disjonction est aléatoire et se fait uniquement lorsque je branche un moteur électrique...
- 8. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 9. Branchement directement sur inter différentiel
- N°21641 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, et je voulais tout d'abord vous remercier pour les nombreuses réponses que j'ai pu trouver. J'explique mon cas. Je dois refaire un tableau principal d'une maison. La chaudière...
- 10. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
