Domino dans une boîte de dérivation qui a fondu
Conseil Forum installation électrique : Domino dans une boîte de dérivation qui a fondu
Bonjour, j'ai lu dans le forum qu'un domino mal serré peut être à l'origine de la fonte de celui-ci.
J'ai des halogènes encastrés, 4 d'entre eux ne fonctionnent plus, la cause est un domino dans une boîte de dérivation qui a fondu.
Pourtant, ils ont l'air bien serré. Si je change la boîte de dérivation, il y a de fortes chances pour que cela recommence (de plus elle touche la laine de verre, j'ai peur de l'incendie).
11 halogènes sont chacun sur un transfo 12V raccordés à un 10A sur lequel il y a 7 éclairages + ces halogènes.
Que dois-je faire si je veux ne pas reproduire ce problème ? Merci pour l'aide !
03 septembre 2009 à 17:58
Bonjour. Des fils rigides recourbés de préférence et serrés par les 2 vis d'un domino forment une liaison sûre et pérenne ; on préfère les dominos massifs type Legrand, que ceux en métal plié des grandes surfaces.
On peut utiliser également des bornes rapides type Wago. La boîte de dérivation ne peut flamber.
Il faut revoir votre montage, et supprimer les transformateurs ferromagnétiques unitaires, au profit d'alimentations électroniques pouvant alimenter plusieurs lampes.
Il faut néanmoins faire une étude préalable de la ligne, avec ses différents récepteurs, et de sa protection.
04 septembre 2009 à 08:57
Solution 2 au problème électrique
Une fois que cela a fondu, vous ne pouvez plus vous rendre compte que c'était mal serré à l'origine.
Il faut un bon serrage et pas trop de conducteurs dans le domino.
04 septembre 2009 à 19:03
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 3. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 4. Jonction des fils électrique avec des domino
- N°536 : J'aimerais raccorder deux fils électriques par un domino. Ces câbles seront encastrés dans un mur placo plâtre à l'aide d'enduit. Est-il indispensable, voir obligatoire, de mettre le domino dans une boite de dérivation, sachant...
- 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 6. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 7. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 9. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 10. Information boîte de dérivation
- N°1667 : Bonsoir, à quoi sert une boîte de dérivation ? Faut-il en mettre une par prise et par interrupteur ?
