Un interrupteur pour 2 ampoules
Dépannage électricité : Un interrupteur pour 2 ampoules
Peut-on avoir sur un interrupteur 2 ampoules : une à l'intérieur de la pièce et une à l'extérieur ? Merci de me répondre.
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, vous avez le droit mais... votre lampe extérieure est elle étanche, avez vous une bonne terre, l'endroit est-il accessible aux enfants ?
29 janvier 2008 à 17:29
- 1. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
- 2. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
- N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
- 3. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 4. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 5. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
- N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
- 6. Schéma installation 2 ampoules pour un interrupteur
- N°1098 : Comment procède-t-on pour installer 2 appliques sur un même interrupteur ? J'aurais besoin d'un schéma explicite pour comprendre comment et où repartent les fils (et les couleurs) du boîtier vers la seconde ampoule, pour une...
- 7. Ampoules clignotent alors que l'interrupteur est fermé
- N°4855 : Bonjour. Pourquoi mes ampoules clignotent-elles alors que l'interrupteur est fermé ? Merci d'avance.
- 8. Contrôler 55 ampoules avec un seul interrupteur
- N°3556 : J'ai réalisé un mur lumineux avec 55 ampoules bulbes. Pour pouvoir les contrôler individuellement, j'ai créé une plaque avec 55 interrupteurs. En amont de cette plaque, j'ai mis un bouton d'arrêt d'urgence qui me permet...
- 9. Relier 3 ampoules à un interrupteur selon les normes
- N°3820 : Bonjour, n'étant pas un as de l'électricité, j'aimerais savoir si il était possible de relier 3 ampoules entre elles par le biais d'un sucre, d'où sortirait également un fil jusqu'à un interrupteur, relié lui directement à...
- 10. Interrupteur va et vient avec deux ampoules
- N°5391 : Voila : je suis en train de remplacer deux interrupteurs va et vient, par un double interrupteur va et vient ; j'ai réussi le branchement d'un côté, mais je n'y arrive pas pour l'autre côté ; comment dois-je faire pour que mon...
- 11. Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur
- N°4433 : Bonjour à tous. Je suis un débutant dans le monde de l'électricité et j'aurais aimé avoir une réponse svp. J'ai un double interrupteur et 3 fils qui sortent du plafond : 1 bleu, 1 rouge et 1 beige. Après quelques...
