Brancher un contacteur Télémécanique lc1d18
Fiches conseils électricité : Brancher un contacteur Télémécanique lc1d18
Comment faire pour brancher un contacteur Télémécanique en triphasé lc1d18 avec une pompe a eau. Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Regardez d'abord la tension de la bobine du contacteur, si c'est du 24v, 220v ou 380v. Puis, à l'aide d'un interrupteur à 2 positions ou un bouton poussoir, vous commandez le contacteur. Ensuite, amenez les 3 phases sur un disjoncteur magnéto thermique (un GV2, par exemple), et en sortant du GV2, vous allez sur le contacteur, et en sortant du contacteur, vous allez à la pompe.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, en règle générale :
Arrivée sur 1 3 5
Départ vers moteur 2 4 6
Circuit de commande sur A et B ou A1 et A2
Circuit auxiliaire ou d'auto maintien sil existe 13 et 14.
Essayez d'envoyer une photo de votre pompe et expliquez comment vous voulez la commander (poussoir, commutateur, automate) car il existe autant de montages que de fonctionnement. LB
Arrivée sur 1 3 5
- 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 3. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 6. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 7. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 9. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
