Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
2139
Conseils des bricoleurs : Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ?
Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ?
Réponses 1 au problème électrique
Les deux sont possibles, si l'installation est aux normes...
Réponses 2 au problème électrique
60 cm.
02 août 2008 à 22:29
Réponses 3 au problème électrique
Il existe une distance à respecter entre une canalisation électrique et elle concerne tout autre type de canalisation qu'elle côtoie et notamment une canalisation d'eau, la distance à respecter est de 3 centimètres minium mais si les canalisations sont enterrées, il est obligatoire de respecter une distance minimale de 20 centimètres.
Dès lors qu'une canalisation électrique se situe à proximité d'une autre non électrique, il est impératif de protéger convenablement la canalisation électrique avec des matériaux spécifiques et agréés afin d'éviter tout accident.
13 juillet 2011 à 18:46
Réponses 4 au problème électrique
A quelle norme peut-on se référer pour exiger de faire respecter la distance de 3 cm par un installateur ?
20 février 2017 à 10:42
Réponses 5 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est la norme NF C15-100 art 528.2 qui demande que toute intervention ne doit pas risquer de dommages à l'installation électrique, sans toutefois mettre une valeur comme autrefois ; mais le guide C15-520 art 3.1.5. reprend cette valeur.
20 février 2017 à 21:45
  • 1. Distance entre boîtier électrique et tuyau d'eau
    N°11339 : Bonjour, voici une photo de mon installation. Je voudrai savoir si la distance entre les tuyaux (arrivée d'eau et évacuation) et le boîtier électrique est règlementée. En fait j'aimerai déplacer le tuyau gris pour le mettre...
  • 2. Distance gaine électrique eau dalle béton
    N°4156 : Bonjour, je réalise une dalle dans la future cuisine, je souhaite y encastrer mes gaines d'électricité, mon arrivée d'eau et mon tuyau d'évacuation d'eau usée. Quel espacement laisser entre ces différentes canalisations ?...
  • 3. Distance entre conduit eau et gaine électrique
    N°4317 : Quelle est la distance à respecter entre tuyaux eau et gaine cintro, en parallèle et croisement. Peut-on utiliser la même saignée en respectant les distances ? Merci.
  • 4. Distance moulure électrique et tuyaux eau
    N°22366 : Bonsoir, Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de l'installation en pièce jointe, s'il vous plaît ? La moulure électrique passe derrière le tuyau de gaz (elle le touche) et est en dessous des tuyaux d'eau. Je vous...
  • 5. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 6. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
    N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
  • 7. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
    N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté
    N°17105 : Bonjour à tous, Je suis locataire dans un appartement ancien (un pavillon divisé en 2 appartements, je suis au RDC). Dans un des placards de la cuisine, en hauteur, j'ai pris une photo de l'installation. Comme vous pouvez le...
  • 10. ETL devant évacuation d'eau
    N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
>>> Résultats suivants pour : Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueinstallation electrique dangervideo bricolage surveillance cameras vidinterrupteur bricolage 01
