Disjonction si 2 leds branchées
Question Forum Électricité : Disjonction si 2 leds branchées
J'essaye d'installer 4 ampoules GU10 5W Philips Hue dans 4 spots extérieurs.
Un seul spot branché fonctionne parfaitement. Si j'en branche 2, le disjoncteur C10 et inter différentiel 40A disjonctent.
Je vous envoie :
- une photo de la boite de dérivation depuis laquelle partent les 4 câbles (un câble restera en attente).
- une photo d'un des 2 spots démontés
- une photo du tableau électrique.
Je précise qu'il n'y a pas d'interrupteur. Les leds seront contrôlées avec Philips Hue.
Auriez-vous une idée ?
Un grand merci pour votre aide.
Olivier
Je vous envoie :
Olivier
27 juin 2021 à 19:36
Bonjour Olivier.
Cela ressemble à un court-circuit général avec la terre. Le collier dans lequel sont serrés phase et neutre peut couper les isolants. Regardez de ce côté là. Il serait préférable d'insérer un isolant tubulaire avant de serrer la languette.
Voir photo 3.
Voir photo 3.
27 juin 2021 à 23:03
Bonjour GL,
Un grand merci de vous être penché sur mon cas. Vous avez vu juste.
Les isolants de la phase et du neutre étaient très légèrement écrasés par le collier (que j'avais trop serré), mais ça suffisait à créer un court-circuit.
J'ai donc ajouté un isolant tubulaire sur chaque fil et c'est gagné ! (J'en ai profité pour attacher proprement la terre avec une cosse ronde).
Encore merci !
Olivier.
Encore merci !
Olivier.
28 juin 2021 à 22:45
28 juin 2021 à 22:53
- 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 2. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Problème de disjonction du disjoncteur abonné
- N°14163 : Bonjour, J'ai emménagé dans un nouveau logement, celui-ci est équipé d'un compteur triphasé. J'ai un abonnement 9Kva. Régulièrement, nous sommes dérangés par des disjonctions qui me semble étrange. J'ai donc...
- 5. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
- N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
- 6. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 7. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 8. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 9. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 10. Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
- N°14911 : Bonjour à tous, Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant. J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du...
