Disjoncteur saute pour des raisons bizarre
20960
Question Forum Électricité : Disjoncteur saute pour des raisons bizarre
icedhand
icedhand
2 messages
Mon disjoncteur d'éclairage saute quand il n'y a pas de charge, une fois j'allume une ou plusieurs lampes le disjoncteur fonctionne normalement, une fois j'éteins les lumières liées au disjoncteur après des secondes le disjoncteur saute.
Note, j'ai vérifié qu'il n'y a pas de court-circuit entre la phase et le neutre, et en installant une énergie avant le disjoncteur, la surintensité est la cause qui fait sauter le disjoncteur.
Mais comment ça se fait qu'il y a une surintensité sur le circuit même s'il n'existe aucune charge ?
27 juin 2021 à 02:41
Bob
Bob
2 510 messages
Que voulez-vous dire par énergie avant disjoncteur ???
S'il y a surintensité c'est que les conducteurs ou récepteurs se mettent en court-circuit quelque part, procédez par élimination en déconnectant partiellement.
28 juin 2021 à 11:18
icedhand
icedhand
2 messages
Merci de votre réponse Bob.
Désolé je voulais dire energy meter *energie.
J'ai déjà déconnecté tous les interrupteurs et toutes les lampes, même les douilles, j'ai laissé juste des fils en air, et quand je réarme le disjoncteur, il se saute.
Et si j'installe une lampe, dans le circuit, et je réarme le disjoncteur, le disjoncteur fonctionne une dizaine de secondes et ça saute après.
J'ai même testé seulement le phase (sans neutre) dans le circuit, le disjoncteur fonctionne normalement, et le même test pour le neutre.
J'ai déjà trouvé une solution pour sauver la journée, mais je voulais juste comprendre c'est quoi ce phénomène.
28 juin 2021 à 17:54
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 4. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 5. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
    N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
  • 6. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 7. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 8. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur
    N°23254 : Bonjour. Nous avons une installation triphasé avec deux lignes, l'une vers l'habitation et l'autre vers un atelier. Quand ça disjoncte, c'est toujours le disjoncteur EDF qui saute. Notre abonnement est de 9kva. D'après...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute pour des raisons bizarre >>>
installer un luminaire au plafondlampe basse consomationrajouter disjoncteur sur tableau electiquebranchement chauffe eau disjoncteur edf
