Disjonction circuit d'éclairage
Question Forum Électricité : Disjonction circuit d'éclairage
J'ai un circuit d'éclairage fait en 1987, qui fonctionnait très bien, éclairant plusieurs pièces, dont :
- la pièce principale avec un va-et-vient d'un côté (2 interrupteurs bien entendu) et une lampe fixe sur un interrupteur
- un petit sas, desservant cuisine et salle de bain, avec un point de lumière et un interrupteur
- la salle de bains avec 2 lampes murales et un interrupteur avec voyant lumineux
et rien d'autre sur cette ligne.
Depuis hier, le disjoncteur de cette ligne saute, alors que je n'ai jamais eu d'ennui depuis plus de 30 ans. Et il saute alors que rien n'est allumé ; cela s'est produit 5 fois en 24 heures.
J'ai vérifié ce que j'ai pu, le départ du tableau et les interrupteurs, en démontant et vérifiant, tous les fils sont bien branchés et en bon état.
D'où peut venir ce problème et par quoi commencer l'inspection avant d'aller défoncer les murs, débrancher les lampes en ôtant carrément les éléments d'éclairage ? changer de disjoncteur... s'il est trop vieux bien qu'impeccable au regard ?
Merci de vos conseils.
Christian
Christian
30 juillet 2023 à 21:47
Le défectuosité du du disjoncteur est peu probable.
Mais pour vous en assurer, raccordez vous provisoirement sur le disjoncteur d'à côté.
Si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a court-circuit (contact phase/neutre)
Plusieurs possibilités :
- problème sur une luminaire (isolant du fil fondu par exemple)
- problème sur dans une gaine (coup de perceuse, rongeur...)
- infiltration d'eau sur un appareillage (par exemple proche sdb)
- fils desserrés quelque part qui se douchent
Essayez de reconstituer le cheminement du circuit et démontez bout par bout, jusqu'à trouver l'élément défectueux.
31 juillet 2023 à 07:50
Merci CMT de vos pistes, certaines sont écartées de suite, pas de coup de perceuse, pas d'eau ; rongeur c'est possible bien que j'ai tout bouclé à 100% sur le grenier fin février où passe les gaines avec finition des bords cimenté, mais ces bestioles sont terribles c'est vrai.
Je vais essayer sur un autre disjoncteur 10 A, ensuite si ça re-saute regarder les arrivée aux luminaires jusque j'ai déjà regardé, démonté et remonté les interrupteurs.
Ensuite oui je serais obligé de regarder les fils au niveau des dérivations.
Mais comme c'est beaucoup de travail de démontage, c'était mon arrivée ici pour éventuellement éviter cela.
Je reviendrais donner de mes nouvelles.
Merci encore.
Christian
Merci encore.
Christian
31 juillet 2023 à 11:21
- 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 4. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
- N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
- 5. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 6. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
- N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
- 7. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 8. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 9. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
