Problème disjoncteur principal déclenche quelques fois
Problèmes Electricité : Problème disjoncteur principal déclenche quelques fois
J'ai le disjoncteur principal qui déclenche quelques fois dans l'année et j'ai voulu installer un différentiel,
mais lorsque je raccorde un des fusibles, il déclenche. Je n'ai jamais réussi à trouver si cela vient d'une prise d'un électroménager.
Même si je change de fil d'alimentation, ça déclenche. Dernièrement, j'ai découvert que sur une terre j'avais 14 ohms. Je sais qu'il y a problème, mais comment découvrir l'endroit ?
Merci pour vos idées.
26 octobre 2010 à 11:43
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour, ce différentiel englobe t-il bien tous les circuits, quel est le niveau d'isolement de l'installation ; je pense que vous avez besoin de l'aide d'une personne du métier. Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:36
- 1. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 2. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 5. Problème disjoncteur 10 A déclenche 1 fois sur 2
- N°13331 : Bonjour, Mon disjoncteur 10 A déclenche 1 fois sur 2 pratiquement à chaque fois que j'allume la lumière dans le local, mon 10 A saute. J'ai mesuré l'intensité en ligne quand tous les récepteurs sont allumés : 1,5 A...
- 6. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 7. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 8. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
