Comment diminuer la vitesse d'un moteur monophasé
Question Forum Électricité : Comment diminuer la vitesse d'un moteur monophasé
Bonjour, à tous.
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un moteur électrique monophasé de 1,5 CV Accouplé à un réducteur, mais jusque là la vitesse ne me convient pas, alors je veux savoir comment diminuer presque de moitié cette vitesse.
SVP illustrer par un schéma.
Je vous remercie d'avance.
13 août 2015 à 10:38
C'est très simple ; on ne peut pas modifier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone monophasé.
C'est pour cela que votre machine est équipée d'un réducteur.
Il n'en n'est pas de même pour une machine asynchrone triphasée où la variation de vitesse ne pose pas de problème dès l'instant où l'on utilise un convertisseur de fréquence.
Si votre application peut être équipée d'un tel couple machine tri + convertisseur mono/tri pas de problème.
13 août 2015 à 11:18
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
- 3. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 5. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 6. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 9. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 10. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
- N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
