Problème différentiel disjoncte en pleine nuit
Questions Forum : Problème différentiel disjoncte en pleine nuit
Bonjour, j'ai un différentiel de 30 mA, jusqu'à aujourd'hui je n'avais aucun problème.
Depuis peu, celui-ci disjoncte à peu près tous les trois jours, et seulement en pleine nuit (seul deux frigos et un congélateur fonctionnent à ce moment là) donc consommation réduite.
J'ai vérifié si un appareil était à la terre, sans succès, tout est en ordre.
Mes questions : est-il possible que le différentiel soit usé ? A-t-il une durée de vie ?
Est-il possible qu'un intrus ait pu grignoter un fil ?
Comment trouver la panne ? Alors qu'il se réenclenche sans problème ?
Merci de vos réponses.
19 juillet 2009 à 23:19
Réponses FAQ Electricite 1
Trouver l'origine de la panne sera difficile. Les appareils branchés sur ce DDR sont munis d'une résistance de dégivrage pouvant présenter sporadiquement une fuite à la terre au moment du dégivrage, compresseur à l'arrêt. Au minimum, il faut essayer de changer l'alimentation de chaque appareil pour la connecter sur un autre DDR jusqu'à ce que vous puissiez déterminer celui des trois qui est la cause de la panne.
DDR : (Dispositif Différentiel Résiduel)
Merci de dire ce que vous avez trouvé.
20 juillet 2009 à 08:55
Réponses FAQ Electricite 2
D'abord, vous avez bien fait, il faut vérifier toutes les lampes et les douilles de connection ainsi que l'état des matériaux, spécialement ceux qui sont en contact direct avec l'atmosphère et l'humidité.
Par exemple : les lampes extérieures de jardin, les appliques des murs, l'humidité peut provoquer ce problème.
Si vous avez des animaux, assurez leur territoire des mouvements et vérifiez qu'il n'y a pas de souris ou rats qui grattent des fils.
Changer le 30mA par un autre pour vérifier le bon fonctionnement.
Débranchez le chauffe eau électrique et le réfrigérateur, le chauffage ou la climatisation pour un test seulement dans la nuit.
Si vous avez une arrivée triphasé répartie sur la maison, assurez-vous que chaque départ est de la même phase et neutre jusqu'au récepteur.
20 juillet 2009 à 15:52
- 1. Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
- N°15191 : Bonjour. Mon fusible différentiel 30mA disjoncte de temps en temps, par exemple la nuit alors que je n'ai aucune action sur le circuit électrique. Il s'agit de la rangée de fusible de l'éclairage donc la nuit tout est...
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 4. Différentiel général qui disjoncte
- N°20605 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas. J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces. Pendant la nuit elles ont fait disjoncter le différentiel général de la...
- 5. Problème disjonction différentiel 30mA
- N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
- 6. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
- 7. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 8. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 9. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
- N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
- 10. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
