Différentiel triphasé qui ne tient pas
Fiches Bricolage électricité : Différentiel triphasé qui ne tient pas
Bonjour, j'ai un tableau électrique avec un différentiel 30mA d'ou sont reliés 4 disjoncteurs pour machine à laver (laverie auto... )
Le différentiel ne tient plus, j'ai donc fermé toutes les positions des 4 dijoncteurs, il ne tient toujours pas.
J'ai défait les 4 fils (neutre plus 3 phases allant du différentiel au 1er dijoncteur), le différentiel tient...
D'ou le problème peut-il venir ? Le différentiel est-il mort ? Le problème est-il situé entre le différentiel et le disjoncteur ? Une autre proposition ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Conseils des bricoleurs 1
Vérifier les fils du circuit (serrage connexion), sinon c'est le différentiel qui est hs si il ne tient pas même si tous les circuits sont coupés. Il peut aussi couper en cas de phases mal équilibrées.
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, le problème vient du bloc disjoncteur. Pour être sûr, décablez les départs sous les disjoncteurs vers les machines. Puis testez un à un les disjoncteurs pour trouver celui qui a collé.
Sinon, il est aussi probable qu'il y a un problème sur votre ligne, au mieux sur une machine (mise à la terre !).
Conseils des bricoleurs 4
Mon tableau 220V a commencé à brûler, des fils de prise de courant étaient mal serrés, les disjoncteurs n'ont pas sauté.
Puis-je remettre un nouveau disjoncteur sans risque, en serrant bien les fils ? Merci.
20 avril 2009 à 00:42
Conseils des bricoleurs 5
Tout d'abord merci de vos réponses qui m'ont permis d'éviter un appel à un électricien, je n'ai vraiment pas les moyens. J'ai un disjoncteur qui ne tient pas.
J'ai déplacé les fils rouge et bleu en bas du disjoncteur sur son voisin qui lui fonctionne. Le courant de la pièce en cause est rétabli.
Conclusion ; c'est le disjoncteur qui est HS, je l'ai remplacé, coût : 11 .
Voici la méthode :
COUPER LE COMPTEUR
1) enlever les fils rouge et bleu sous le disjoncteur,
2) descendre la languette blanche derrière les fils,
3) déboîter le disjoncteur du rail,
4) descendre le disjoncteur qui est enfoncé sur les pivots de la barre au-dessus,
5) faire les opérations en sens inverse pour remplacer.
Merci à tous.
Et à ce site.
Voici la méthode :
COUPER LE COMPTEUR
Merci à tous.
Et à ce site.
16 octobre 2010 à 16:36
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 8. Disjoncteur différentiel en triphasé
- N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
- 9. Raccordement triphasé sur différentiel monophasé
- N°22171 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et il me semble qu'il y a un problème sur l'installation électrique d'un tableau secondaire. J'ai un abonnement triphasé en 60A (20A par phase). Pour le raccordement d'un tableau...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
