Différence visuelle entre un 40 A et un 40 AC
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
11822
Question FAQ électricité : Différence visuelle entre un 40 A et un 40 AC
Faute de connaissances en électricité, je n'arrive pas à reconnaître sur un tableau pré-équipé récemment acheté, mon interrupteur différentiel 40 A de mon interrupteur différentiel 40 AC.
J'aperçois des schémas différents de continuité ou courbe. Comment les interpréter svp ?
Merci
27 février 2011 à 23:14
Conseils Forum 1
10 982 messages
Voir réponse à la question 11732 (interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID).
28 février 2011 à 18:52
Conseils Forum 2
Comme le Port Salut, c'est marqué dessus. Sur les prémontés le type A est généralement sur le bas du tableau avec le 32A un ou deux 20A et peut-être un 16 A suivant la puissance que vous avez acheté.
SL
28 février 2011 à 17:57
  • 1. Différentiel Legrand Type AC -40 A -30 mA bipolaire 230 V
    N°9250 : Bonjour, Je viens de changer mon vieux tableau électrique afin de le mettre aux normes (différentiels en bout de ligne). Pour cela j'ai acquis un Legrand pré-câblé à trois rangs. Le circuit chauffage étant rassemblé sur un...
  • 2. Câblage contacteur ABB ESB 40-40
    N°15475 : Bonjour. J'aimerai connaître le câblage d'un contacteur ABB ESB 40-40. J'ai un moteur triphasé et un arrêt d'urgence les bornes 1234 en haut l'arrivée les bornes 5678 en bas direction moteur a1 sur arrêt d'urgence a2 au...
  • 3. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 4. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 5. Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A
    N°5221 : Bonjour à tous, Je suis en train de finir mon installation électrique et j'ai un petit souci, j'ai un tableau de 3 rangées et sur la dernière rangée, j'ai : DJ 20A clim DJ 20A clim DJ 20A clim DJ 20A chauffe eau DJ 16A...
  • 6. Suppression Delta Dore GP 40
    N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
  • 7. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 8. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 9. Interrupteur de chauffe-eau Wifi 40 A
    N°24443 : Bonjour. Je souhaite piloter mon chauffe eau électrique 200 litres pour ne le faire fonctionner qu'un jour sur 2 par exemple, ou le stopper pendant les absences pour le rallumer à distance par smartphone. Il reçoit le signal...
  • 10. Différence entre triphasé et tétrapolaire
    N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
>>> Résultats suivants pour : Différence visuelle entre un 40 A et un 40 AC >>>
schema interrupteur double va et vientrenovation electricite 002interrupteur bricolage 02renovation electricite 002
