Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
Panne Electricite : Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
je désirerais installer dans ma maison un sauna électrique dont la puissance annoncée est de 3,6 kW. J'ai une installation existante (en 220V monophasé) avec un panneau radiant que je vais supprimer et je désirais utiliser la ligne existante qui est en 2,5².
La ligne fait environ 15 mètres. Dois-je retirer en 4 ou 6 ? Quel coupe-circuit dois-je mettre, 20 ou 32 A ?
17 mars 2010 à 20:11
Réponses FAQ Electricite 1
Si vous supprimez effectivement le radiant aucun problème pour l'utilisation seule de cette ligne pour le sauna, la section câble est bonne, vérifier le disjoncteur : 16A. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 19:45
Réponses FAQ Electricite 2
Pour votre installation le 2.5 est suffisant il faut passer en 20A si celui-ci est en 16A.
18 mars 2010 à 17:17
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, disjoncteur 20A et câble 2,5 suffisent.
18 mars 2010 à 11:42
Réponses FAQ Electricite 4
Bonsoir. Pour 3600W sur 15m du 2,5 carré protégé par un disj 16A ou 20A suffira.
18 mars 2010 à 21:58
Réponses FAQ Electricite 5
Bonjour. Si vous ne pouvez pas faire autrement pour votre ligne, vous êtes en limite avec 3600W.
Si vous voulez en changer passez du 4° avec une protection de 25A.
18 mars 2010 à 12:10
Réponses FAQ Electricite 6
Merci bien pour vos réponses. J'avais bien prévu de supprimer le panneau radiant qui ne sert pas.
Par sécurité, je passerai en 20A.
27 mars 2010 à 08:54
- 1. Relation diamètre des fils et disjoncteur
- N°4934 : Bonjour, Je suis débutant, et je lis beaucoup de choses de part et d'autre et notamment sur forum qui est une mine d'informations. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement comme fonctionne la relation entre le diamètre d'un fil...
- 2. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 6. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 7. Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
- N°5549 : Bonjour, Comment puis-je installer un poêle de sauna 6 kW 400V 3N comportant 5 câbles de 1,5 mm2 sur un tableau distant de 15 m ? Mon foyer étant en monophasé 230 Volts. En me raccordant au tableau avec 3 X 6 mm2 sur un...
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 9. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
- N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
- 10. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
