Alimentation continue pour déterminer résistances des enroulements
Astuce Forum électricité : Alimentation continue pour déterminer résistances des enroulements
Bonjour. Pourquoi utilise t-on une alimentation continue pour déterminer les résistances des enroulements. Merci.
05 février 2011 à 12:24
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Il semblerait que vous soyez en formation. Si c'est le cas (et à quel niveau ?) il faudrait travailler cours et TP. On aimerait savoir de quels enroulements il s'agit ainsi que la méthode que vous employez. Le mieux est que vous trouviez seul.
05 février 2011 à 18:47
- 1. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
- N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Alimentation d'une plaque à induction
- N°21896 : Bonjour à tous. Alimentation d'une plaque à induction et détermination des bornes phase Terre et Neutre. Ci-joint un fichier PDF présentant ma situation et mes questions. Merci pour tout.
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Alimenter cordons résistances chauffantes
- N°18892 : Bonjour. Je travaille actuellement sur un projet où j'ai besoin d'utiliser des cordons/résistances chauffantes. Et on a utilisé des relais statiques pour piloter l'alimentation électrique de ces cordons en fonction de la...
- 6. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 7. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 9. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
- N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
- 10. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
