Détection gaines électrique chape ou cloisons
Fiches Bricolage Électricité : Détection gaines électrique chape ou cloisons
Bonjour, je souhaite faire des saignées dans la dalle du séjour pour passer des tuyaux gainées pour l'alimentation des radiateurs. Comment savoir s'il y a déjà des gaines pour l'électricité ? Comment procéder ? Merci.
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, si vous parlez de gaines contenant des fils électriques déjà raccordés, c'est possible avec un petit détecteur, qui ressemble un peu à un détecteur de métaux (certains modèles font les 2). Cordialement.
Conseils branchement électrique 2
Il suffit d'employer un petit détecteur à métaux pour pouvoir suivre les fils cachés dans le mur. (67)
Conseils branchement électrique 3
Bonjour, une question, je n'arrive pas à brancher mon lustre.
3 fils électriques sortent de mon plafond bleu et un marron et un vert et jaune.
Sur le lustre il y a un domino sur lequel est relié un fil vert et jaune et sort d'un boîtier noir un fil bleu et un marron isolé par du plastique. Merci de expliquer comment le brancher, aucune notice n'a été fournie avec.
28 février 2010 à 12:54
- 2. Electricité dans la chape et cloisons placo
- N°5796 : Bonjour, quelle est la séquence de construction pour intégrer le réseau électrique dans une chape, installer un chauffage au sol et poser des cloisons en placo ? Doit-on poser d'abord les réseaux pour les couler, puis fixer les...
- 3. Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
- N°10589 : Bonjour, Nous faisons construire et le maçon a laissé une réservation de 5 ou 6 cm dans le garage pour la chape que nous voulions faire plus tard. L'électricien a passé au sol toutes les gaines au lieu du mur comme souhaité...
- 4. Electricité et cloisons
- N°7393 : Bonjour, Mon mari et moi avons acheté récemment une vieille maison (elle a plus de 100 ans). Il s'avère évidemment que l'électricité n'est pas aux normes... Nous souhaiterions donc refaire l'installation par nous-même, dans...
- 5. Passer gaines électriques dans chape de 7 cm
- N°8599 : Bonjour, peut-on passer les gaines électriques (pour alimenter des prises) dans une chape de 7 cm ? Merci.
- 6. Danger de passage gaines électrique dans une double couche d'isolant sous chape
- N°8680 : Bonjour, il ne faut pas faire de saignées dans un isolant sous chape pour faire passer des gaines électriques, mais en quoi est-ce dangereux si on fait des saignées dans un isolant de l'épaisseur des câbles (2 ou 3 cm), puis...
- 7. Distance des gaines dans cloisons
- N°3209 : Bonjour, ma cuisine se trouve contre la salle de bain (cloison de 5cm). Pour encastrer une boîte à prise, à quelle distance doit-elle être du carrelage de la salle de bain qui est en zone 0,1, 2 ? Merci de m'éclairer.
- 8. Plan des gaines avant coulage de la chape
- N°9442 : Bonjour, j'ai une grande pièce de 70m² sur laquelle je vais faire couler une chape anhydrite. J'ai besoin d'un plan théorique et grossier des gaines que j'ai à placer avant le coulage, sachant que cette grande pièce sera...
- 9. Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
- N°9533 : Bonsoir, Suite à la rénovation lourde d'une maison je souhaite refaire entièrement le câblage afin de remettre l'installation aux normes d'une part et de l'autre de la faire plus fonctionnelle. Après avoir détruit plusieurs...
- 10. Peut-on considérer comme vide de construction l'espace entre deux cloisons
- N°15745 : Re-bonjour, A nouveau une petite question : dans un fil précédent : Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation il était dit qu'on pouvait utiliser du câble U1000R2V dans les vides de...
