Déclenchement intempestif disjoncteur EDF
1286
Questions Forum : Déclenchement intempestif disjoncteur EDF
Bonjour, depuis plusieurs mois, mon disjoncteur EDF se déclenche sans raison apparente et à n'importe quelle heure de la journée. J'ai d'abord pensé à une surtension mais comme je l'ai énoncé plus haut, pendant la journée, alors que la consommation est au minimum, il arrive que le disjoncteur EDF se déclenche. Cela arrivait tous les 2 mois environ donc en soit je ne trouvais pas cela gênant mais, depuis hier après-midi le disjoncteur s'est déjà déclenché 5 fois. Donc là je commence à m'inquiéter. J'ai commencé à regarder et revisser l'ensemble de mes prises électriques hier, mais aujourd'hui cela saute encore. Savez-vous d'où cela peut venir, et si oui que dois-je faire ? Merci de votre aide.
Réponse électricité 1
Un appareil défectueux, branché sur une prise ou autre. Procéder par élimination en débranchant les appareils un par un (néon, cafetière...).
Réponse électricité 2
Vérifiez le cumulus.
Réponse électricité 3
Un de vos appareils a un problème d'isolation, la phase touche le fil de terre. Il faut chercher lequel et réparer. DINH
Réponse électricité 4
J'ai eu le même problème : verdict, de l'eau dans mes gaines ICTA (intervention pompiers deux étages plus haut) ; comme les fils n'étaient pas neufs (porosité), "clac" le disjoncteur.
J'ai été obligé de retirer une ligne extérieure (je n'ai pas trouvé de solution pour assécher mes gaines)... Depuis, plus de soucis. Cordialement.
Réponse électricité 5
J'ai eu le même phénomène, le disjoncteur ne réenclenchant pas avec tous les circuits ouverts.
J'ai fini par touver une résistance nulle entre phase et terre ou neutre et terre de façon aléatoire sur un circuit lumière incluant une salle d'eau.
En vérifiant les lampes, je suis arrivé à la conclusion que le contact venait d'une ampoule 40 W en état de marche (résistance = 0 aux bornes de l'ampoule).
Je ne comprends pas le fonctionnement de l'ampoule et le fait de ne pas pouvoir réenclencher tous les circuits ouverts. Quelqu'un a t-il une explication ? Merci d'avance.
10 février 2009 à 03:10
Réponse électricité 6
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous mesurez la résistance au borne d'une lampe.
05 octobre 2009 à 18:23
Réponse électricité 7
Pour savoir si le problème vient de chez vous ou bien du disjoncteur EDF, vous devez déconnecter les deux fils qui en sortent. (les bornes du bas) ensuite vous enclenchez le disjoncteur et vous voyez.
03 août 2010 à 21:46
  • 1. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
    N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
  • 2. Déclenchement intempestif disjoncteur général
    N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Déclenchement aléatoire disjoncteur EDF
    N°10646 : Bonjour Mon disjoncteur EDF, disjoncte de façon aléatoire, quelque soit l'appareil en fonctionnement, j'ai installé un sous compteur électrique pour contrôler mes consommations et je constate qu'avec une consommation...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
    N°15245 : Bonjour. Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier). Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément. Si...
  • 7. Déclenchement disjoncteur
    N°483 : J'ai un disjoncteur qui déclenche si je fais marcher la machine à laver. J'ai fait supprimer la masse, mais j'ai toujours le même problème ? Que faire ?
  • 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 9. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement intempestif disjoncteur EDF >>>
schema contacteur heures creusescompteur hz heuresdepannage nettoyeur haute pressionrajouter disjoncteur sur tableau electique
