Norme électrique câbles aérien
1287
Problème électrique : Norme électrique câbles aérien
Bonjour, je souhaiterais connaître les normes à respecter pour le passage de câbles en aérien dans une propriété privée. Dans le domaine de la basse tension bien entendu. Existe-t-il des contraintes particulières à faire passer du câble avec une partie en aérien et une partie en souterrain ?
Réponses 1 forum électricité
230 v et 400 v c'est de la basse tension ; s'il y a long il vaut mieux installer un fil d'acier avant, puis accrocher le câble dessus. David
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Mise au norme câbles en tissu
    N°3080 : Bonjour, je vous expose mon problème. J'ai un appartement à rénover et tout les câbles sont en tissus. Je voudrais savoir si je peux laisser les câbles en tissus pour les points lumineux. Je veux garder ces points centraux car...
  • 4. Norme câbles électrique enfoui dans une servitude
    N°13622 : Bonjour. J'ai une servitude dans lequel passe mon alimentation électrique mon voisin qui utilise cette servitude souhaite la bétonner rendant par ce fait inaccessible cette canalisation. Est-ce possible ? Que dit la norme NF...
  • 5. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
    N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
  • 6. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 7. Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
    N°3257 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré,...
  • 8. Norme câbles électrique tubes IRO
    N°22177 : Bonjour. Quelle est la norme électrique concernant les câbles dans tubes IRO (Isolant Rigide Ordinaire). Peut-on passer du 2g25 dans du tube de 25 ? Merci.
  • 9. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 10. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
>>> Résultats suivants pour : Norme électrique câbles aérien >>>
prise electrique 380electricite saignee 03controle installation electriquevoiture electrique renault
