Câbles à utiliser pour relier 2 tableaux électriques
Fiches conseils électricité : Câbles à utiliser pour relier 2 tableaux électriques
Bonjour, je souhaite créer un sous tableau électrique à environ 10m du tableau principal. Je précise que je suis en triphasé avec un contrat à 30A. Les normes en vigueur me permettent-elles de relier ces 2 tableaux avec 5 fils de 6mm² dans une goulotte au plafond ? Ou suis-je obligé de prendre du câble type R0V 5X6mm², comme m'a dit un vendeur d'une grande surface ? Je préférerais les goulottes pour des questions d'esthétique (moins gros que le 5*6mm) mais je voudrais être sûr de rester dans les normes. Philippe
Conseils 1 Dépannage
Aucune obligation d'utiliser du câble R02V. Vous pouvez tout passer dans une goulotte, du moment que celle-ci est fermée correctement et que les conducteurs ne sont pas accessibles depuis l'extérieur.
Conseils 2 Dépannage
Pas de problème Philippe, la norme n'interdit pas d'utiliser une goulotte avec des conducteurs à l'intérieur, du moment que la section des conducteurs est adaptée à l'intensité maximale de l'installation. Dans votre cas, 6mm² pour 30 ampères, ça passe. Il faut savoir que la norme tient compte du mode de pose des canalisations électriques et qu'un câble fixé sur une paroi pourra véhiculer une intensité supérieure à des conducteurs enfermés dans une goulotte. Si vous avez un doute, augmentez la section des conducteurs et passez à 10 mm². PB
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
- N°8862 : Bonjour aux spécialistes, J'ai relié mon garage indépendant au tableau principal par deux lignes (phase, neutre et terre) de 2,5 carré qui arrive dans le tableau secondaire du garage. Est-ce suffisant et légal pour le consuel...
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Comment relier 2 tableaux électriques entre eux
- N°22221 : Bonjour. Je voulais savoir comment relier 2 tableau électrique entre eux, je voulais prendre un tableau électrique avec un disjoncteur mais après réflexion je ne suis pas sûr que c'est possible de relier 2 disjoncteurs...
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. section des câbles électriques entre deux tableaux
- N°235 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une vielle maison et de créer un étage. Je compte refaire le tableau électrique du bas et créer un tableau électrique (interdifférentiel + disjoncteur) pour la partie supérieure....
- 8. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 9. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 10. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
