Section des fils électriques d'un chauffe biberon
1532
Fiches conseils électricité : Section des fils électriques d'un chauffe biberon
Bonjour, la prise du chauffe biberon a un peu fondu et ne tient pas en place dans la prise allume cigare. J'ai acheté une prise allume cigare et pour faire la modification, j'aurais besoin de connaitre la section des fils électriques ( la prise qui sort du chauffe biberon est un prise 220 volts et c'est l'adaptateur prise 220 / allume cigare qui est HS). Merci d'avance.
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 4. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 6. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
    N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
  • 7. Section fils électriques
    N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
  • 8. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
    N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
  • 9. Conseils section des fils électriques
    N°12279 : Bonjour à tous. Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire...
  • 10. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
>>> Résultats suivants pour : Section des fils électriques d'un chauffe biberon >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfprise electrique 380prises electriquebricolage video
