Va et vient spots éclairés faiblement en permanence
Problème installation électrique : Va et vient spots éclairés faiblement en permanence
J'ai installé 2 spots avec un va et vient. Le problème est que lorsque l'on éteint la lumière, les spots restent allumés très faiblement en permanence.
Des idées sur l'origine de ce problème ?
Merci par avance...
Merci par avance...
26 mars 2009 à 02:15
On peut supposer qu'en éteignant la lumière, vous vous retrouviez avec les deux lampes en série. Cordialement.
Bonsoir, quel genre de spots est-ce, à led ?
Il est possible qu'il existe un retour sur le neutre, utiliser les services d'un professionnel, c'est plus sûr et moins dangereux.
29 mars 2009 à 04:50
- 1. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 8. Branchement va et vient rénovation
- N°13075 : Bonjour. En rénovation + 40 ans. Ancien éclairage 3 va et vient double, dont 2 pour une tête de lit. Je supprime 1 inter. Restera un va et vient normal à 2 inters (que j'ai acheté double) et qui se trouvent en murs...
- 9. Va et vient 6 spots + 2 x 3 spots
- N°3380 : Bonjour, je souhaite installer dans mon séjour / salle à manger 6 spots de plafonds, commandés par un va et vient. En plus de cela, je souhaite installer 2 interrupteurs (1 de chaque côté de la pièce) qui chacun commandera...
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
